Czy spadek napięcia akumulatora Varta 60Ah po nocy jest normalny?
akkilles 15 Lut 2012 13:10 12123 6
  • #1 10548791
    akkilles
    Mam laickie pytanie. Nie jestem pewien czy moje auto nie pobiera za dużo prądu na postoju. Otóż zrobiłem taki test, że zostawiłem akumulator po powrocie z pracy(10km) na noc z odpiętymi klemami i był 12.72V rano. Natomiast z podpiętymi klemami po następnej nocy(tez po powrocie z pracy) rano było 12.57V. W obu przypadkach auto stało na podwórku ( a jest teraz zimno). Akumulator jest nowy, mam go od paru dni (60Ah Varta) - w sklepie miał 12.74V. Czy to normalne jest żeby tak spadało napięcie po nocy gdy akumulator jest wpięty do instalacji?
    Ponadto takie dodatkowe pytanie: Czy napięcie akumulatora jest zależne od temperatury? Np Jesli aku przniesie sie na mróz z temp pokojowej to czy napiecie spadanie? Czy jest zależność im mniejsze temperatura to mniejsze napiecie?
  • #2 10548832
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Szkoda że prądu na postoju nie zmierzyłeś tylko o głupotach mówisz.
  • #3 10548851
    domellus
    Poziom 29  
    Możesz dokonać sobie pomiaru poboru prądu w twoim samochodzie i bedziesz wtedy wiedział co i jak. Wartości są różne w zależności od tego jaki to samochód i jakie ma wyposażenie (odbiorniki wymagajace stałego dostepu do zasilania), a co za tym idzie powodują rozładowywanie akumulatora.
    Temperatura ma wpływ na sprawność akumulatora. Poszukaj sobie tematów na elekterodzie a jest ich kilka i poczytaj.
  • #4 10548855
    514242
    Wydaje się, że wszystko jest w porządku. Dla pewności, tak jak napisał opamp, zmierz pobór prądu na postoju.
  • #5 10548915
    akkilles
    Jasne, zmierze sobie prąd - na razie z przyczyn technicznych nie mogłem tego zrobic.
    Ale chodzi mi o teorie - ile teoretycznie z grubsza poprawnie działająca instalacja(komp, immo, alarm itp) moze wysac z aku(napięcie) prze dobę
  • #6 10549150
    mczapski
    Poziom 40  
    Skoro kolega chce prowadzić badania to koniecznie należy zaopatrzyć się w literaturę. W pierwszym przypadku był dokonany pomiar SEM źródła prądu. Przy małym obciążeniu mała różnica. I jeszcze o tego własności miernika. Generalnie jest w porządku więc szkoda marznąć przy eksperymentach.
  • #7 10549185
    opamp
    Jak się nie przewrócisz to się nie nauczysz :P
