Działanie KEYLOCK na kluczyk na starszych płytach głównych - jak to działa?
centylio 15 Lut 2012 14:03 2764 8
  • #1 10549005
    centylio
    Mam pytanko dla doświadczonych w Moddingu
    Czy spotkaliście się kiedyś z funkcją KEYLOCK (na kluczyk)
    Ponoć na starszych płytach głównych blokowało to klawiaturę.
    Instalowało się to na standardowy zestaw pinów.
    Zastanawiam się czy przekręcenie kluczyka przy ustawieniu jego końcówki KEY LOCK na piny POWER S/W odpaliłoby komputer.
    Tak wygląda gniazdo na kluczyk: Link
    a z tyłu wychodzą dwa kabelki z końcówką dwupinową taką samą jak przy POWER S/W
    Mam pytanko:
    Jak działa ten panel na płycie głównej.
    np. jak mam Power S/W włącznik.
    i naciskam przycisk POWER to zamykam obwód na płycie na sekundę i dlatego się uruchamia czy jak to wygląda?
    szyko1
    Power switch zamyka obwód tylko na czas przyciśnięcia, a to kluczyk zamyka obwód na stałe.
    Żeby włączyć komputer musiał byś tylko na chwile przekręcać kluczyk, w przeciwnym wypadku komputer będzie się resetował co kilka sekund tak jak byś cały czas trzymał power switch, niektóre płyty mogą się włączyć i nie resetować ale nie jest to zbyt poprawne .
  • #3 10549206
    centylio
    Dzięki za info.
    Też tak myślałem,
    Ale teraz potwierdziłeś informację o zamknięciu obwodu.
    Wtedy nawet ciekawe mogłoby to być rozwiązanie.
    Na chwile przekręcam włączam komputer
    a jak chce np wyłączyć z klucza to przytrzymuje dłużej na przekręceniu..
    Ogólnie to potrzebuje takiego zabezpieczenia podczas odpalania a dlaczego to już wyjaśniam:
    Chce zainstalować sobie wodne chłodzenie na osobnym zasilaniu.
    i teraz muszę mieć pewność że nikt nawet przez przypadek nie włączy mi komputera zanim chłodzenie nie ruszy...
    szyko1
    Kluczyk fajnie wygląda ale mógł byś to rozwiązać bardziej wygodnie za pomocą zwykłego przekaźnika na dwa sposoby:
    -zasilanie pompy WC podłączasz również pod cewkę przekaźnika którego styki są wpięte szeregowo w obwód zwykłego power switcha, wtedy po prostu nie włączysz PC jaśli WC nie działa.
    - cewkę przekaźnika podłączasz pod wolne złącze molex w PC a styki załączają Ci pompę WC na wysokim napięciu, wtedy po prostu WC startuje samo.
  • #5 10549399
    centylio
    I tak też chce to zmontować
    Dzięki za info jestem, wdzięczny za włączenie się do tematu...
  • #6 10549425
    szyko1
    A gdyby nie chciało Ci się bawić z przekaźnikiem to możesz zawsze kupić listwę zasilającą z gniazdem master.
  • #7 10561289
    raca3
    Kluczyk i power switch spinasz razem szeregowo, tj jeden kabelek ze stacyjki łączysz z jednym ze switcha a pozostałe dwa wolne kable podpinasz do płyty.
    W ten sposób swich zadziała tylko po przekręceniu kluczyka - ergo nikt bez kluczyka nie uruchomi komputera. :)
  • #8 10563835
    Kosa1337
    jeśli masz ten kluczyk to wsadzaj go i łącz szeregowo z przyciskiem power (tak jak napisał raca3) do tego pod molex podłącz przekaznik z cewką 12Vdc który kosztuje max 5 zł i problem rozwiązany i do tego masz komputer na kluczyk!
    ps. wie ktoś gdzie można kupić taki kluczyk i stacyjke?
  • #9 10578333
    raca3
    @Kosa1337: alledrogo ;) albo znajomy w sklepie komputerowym - często mają sprzęt oddany w ramach wymiany w firmach ( tak udało mi się dorwać kilka niezłych sprzętów klasy at i atx )
    Ja swoją stacyjkę wyrwałem ze spalonej kieszeni na hdd. To genialna sprawa jak ktoś nie chce żeby grzebało mu w komputerze (mój dodatkowo ma ścianki na kluczyk tak że stacyjki obejść się nie da :D
