renault laguna 1.6 16v 2002 czujnik ciśnienia paliwa
micrem 15 Lut 2012 15:18 15290 15
  • #1 10549332
    micrem
    Renault Laguna 1.6 16v 2002 czujnik ciśnienia paliwa.
    Witam mam pytanko :?: Gdzie znajduje się czujnik ciśnienia paliwa w Lagunie 1.6 16v z 2002.Na pewno nie ma go na listwie wtryskowej.Może już ktoś zna tą lokalizację :| Pozdrawiam
  • #2 10550025
  • #3 10550426
    milejow
    Nie ma czegoś takiego w tym aucie, regulator ciśnienia owszem
  • #4 10552392
    panam
    Poziom 29  
    I tu kolega ma rację , tylko nie wiem skąd autor ma pomysł na takie pytanie, może nas oświeci
  • #5 10552805
    micrem
    Zgadza się fachowa nazwa to regulator ciśnienia paliwa.Przepraszam za swoją nie fachową nazwę ale nie jestem mechanikiem.To jak to jest występuje coś takiego i gdzie jest umieszczone to ustrojstwo???? :D
  • #6 10555195
    milejow
    Na korpusie pompy, wewnątrz zbiornika
  • #7 10555303
  • #8 10555427
    milejow
    No ale w zbiorniku, nie??? Pisząc korpus pompy, miałem na myśli plastikową obudowę, nie metalową pompy
  • #9 10556883
    panam
    Poziom 29  
    Panowie , dalej nie mamy odpowiedzi na pytanie, o co chodzi w tym aucie, ( czujnik ciśnienia czy regulator i poco te pytanie) podstawowa rzecz, co się dzieje z autem i dlaczego pytanie o czujnik ciśnienia, to nie ma sensu bez konkretnego pytania( o co chodzi)
    Czytam i czytam i nic, ten typ na zawór upustowy na pompie paliwa ,więc nie ma regulatora tylko upust, więc o co chodzi
  • #10 10560704
    milejow
    Czy zawór upustowy czy regulator ciśnienia-jeden h...j, ma puścić ciśnienie na listwę w okolicy 2barów a co więcej to z powrotem do baku.
    A wygląda tak:
  • #11 10565392
    panam
    Poziom 29  
    , poprawka 3,5 bo to jest wielopunkt
  • #12 10565533
    milejow
    panam napisał:
    poprawka 3,5
    No tak, trochę przycienkie podałem :D
  • #13 11100782
    wiktor_m
    Moje auto Renault Thalia 1.4 8V 75KM czasami nie odpala od rana, podejrzewam, że winowajcą może być właśnie ten regulator ciśnienia pokazany na tym zdjęciu, bo gdy nie chce odpalić pompa trochę inny dźwięk. Czas pracy (buczenia) pompy podczas problematycznego odpalenia jest taki sam jak gdyby odpalił normalnie (nie wiem od czego zależy ten czas, czy od momentu uzyskania pożądanego ciśnienia?). Po kilkudziesięciu próbach jednak odpala i wszystko działa, nawet przez kilka miesięcy. Czy ktoś spotkał się z takim problemem? Czy ktoś może ma inny pomysł co sprawdzić/wymienić?
  • #14 11100912
    andrend
    Sprawdź ciśnienie paliwa, może pompa się kończy?
  • #15 11101181
    wiktor_m
    Wydaje mi się, że jak już odpali to nie ma czego sprawdzać, bo po tym przez kilka tygodni jest spokój. A może się mylę i ciśnienie jest cały czas za niskie, tylko pewnego dnia wcale go nie ma.
  • #16 11103653
    panam
    Poziom 29  
    Sprawdź to , czy na pewno tak jest, jak to jak kolega powyżej Ci napisał, albo coś blokuje smok, albo zawór ciśnienia. Sprawdzenie ciśnienia ta podstawa do dalszych kroków. Pozdrawiam
