Golf 3, migająca kontrolka ciśnienia oleju przy niskich obrotach i ciepłym silniku
mercedes21000000000 15 Lut 2012 15:25 8475 9
  • #1 10549355
    mercedes21000000000
    Od pewnego czasu w moim golfie mam problem z migającą kontrolką ciśnienia oleju. Zapala się gdy obroty są około 600-800 przy zagrzaniu silnika do 90 stopni. Mechanik sprawdzał ciśnienie oleju i wyszło że jest dobre, zmienił olej z półsyntetyka na mineralny i filter. Miesiąc wcześniej był wymieniany czujnik ciśnienia oleju. Co mogło nawalić, proszę o pomoc. Dodam ze autko ma przejechane 177 tys. Z góry dzięki.
  • #2 10549654
    domex32
    Podaj wartość ciśnienia oleju.
    Przyczyna może być mechaniczna( panewki, pompa oleju) traci ciśnienie gdy olej jest gorący i rzadki.
    Może być też elektryczna, np uszkodzona deska rozdzielcza.
  • #3 10549940
    mercedes21000000000
    ciśnienie to 0,29 bara
  • #4 10550141
    trans-serwis
    To jest za małe. Czujnik załącza się ok, 0,45 bara
  • #5 10550239
    ociz
    Żeby było jeszcze gorzej?
  • #6 10550254
    jerry1960
    Poziom 36  
    Sprawdź ciśnienie oleju manometrem , jaki masz filtr oleju (producent) ,niektóre filtry oleju blokowały przepływ.
  • #7 10550329
    mercedes21000000000
    Dobra jutro sprawdzi mi mechanik jeszcze raz ciśnienie.
  • #8 10550372
    ociz
    Niech też powoli zwiększa obroty tak żeby sprawdzić przy jakich osiągnie 2 bary.
  • #9 10553541
    mercedes21000000000
    ciśnienie 1,9 bara przy obrotach 2000
  • #10 10580938
    julita166
    hej chłopaki mam problem z autkiem mam brak ładowania oraz palącą się kontrolkę oleju. Napiełam pasek było wszystko ok po przejechaniu 10 kil znowu zapaliły się kontrolki. A czy to może być przyczyną wstrząsu czy jest jakaś inna przyczyna tego ponieważ wpadłam kołem w dzióre i od tego czasu znowu zapaliła się kontrolka ładowania i oleju.........
