Dobór sondy lambda Z536 F18 NTK do Mazda 323f BA 1.5 1996
schaboszczak!? 15 Lut 2012 16:45 2547 6
  • #1 10549693
    schaboszczak!?
    Witam mam problem z doborem odpowiedniej sondy lambda do auta:
    Model Mazda 323f BA 1.5 96 rok
    na sondzie są oznaczenia Z536 F18 NTK 74
    Czy numer F oznacza ilość wat?
  • #2 10550622
  • #3 10550967
    schaboszczak!?
    Przepraszam piszę oczywiście o mocy grzałki:)
    Czy jak dam z zawyżoną mocą grzałki będzie działać?
  • #4 10551045
  • #5 10649502
    Tomek...
    Dla sondy w silniku Z5 1.5 16V (94-98) rezystancja grzałki to 6 Ω (między białymi przewodami) a moc to 12W. Odpowiedniki dla 4-przewodowej sondy to np. uniwersalna NTK 22001 (polecana przez NGK jako zamiennik oryginalnej NTK) lub Denso DOX-0119 a dedykowana (z wtyczką) np. Denso DOX-1356.
    PS. Procedura mierzenia dla Mazdy 323 to rozpięcie wtyczki i pomiar rezystancji.
    Moja ma oznaczenie NTK 74 Z536253F1 (4-przewodowa 98' Z5 1.5 323P)
  • #6 10649546
    bartek_j
    Zwróćcie panowie uwagę, że element grzejny sondy ma charakterystykę PTC i jego rezystancja znacznie rośnie wraz ze wzrostem temperatury, więc moc spada gdy sonda gorąca..
    Niektóre sterowniki wykorzystują ten fakt mierząc prąd grzałki sondy i na tej podstawie estymują jej temperaturę..
  • #7 10649678
    Tomek...
    bartek_j być może jest tak w niektórych przypadkach. Zawsze istnieje "dedykowana" procedura, której należałoby się trzymać żeby wyniki były porównywalne. Mazdy 323 to proste samochody i we wszystkich przypadkach pomiaru mojej sondy miernik wskazywał bardzo bliskie okolice 6Ω zarówno przy zimnej jak i gorącej.
    Procedura przy pomiarze rezystancji grzejnika dla tego konkretnie pojazdu jest taka dość krótka:
    Oxygen sensor heater
    Ensure ignition switched OFF.
    Disconnect HO2S multi-plug.
    Check resistance between HO2S terminals.
