Audi 80 płyny i oleje. Wymiana. Ile się ich mieści?
Spidigsm 26 Gru 2004 21:26 15689 7
  • #1 1088512
    Spidigsm
    Witam !!!!
    Mam problem kupilem nie dawno Audi 80 z 1989r 1.8 benzyna. Chce powymienac wszystkie plyny i oleje ale nie wiem ile sie w poszczegulnych miejscach miesci ( silnik, skrzynia biegow reczna, wspomaganie).
    Dzieki za pomoc Pozdrawiam
  • #2 1088853
    KAR26
    Witam - jesli chodzi o silnik to jest miarka, wspomaganie to powinno w zbiorniczku jest korek i on ma miarkę , skrzynia biegów powinny być dwie śruby na imbus :jedna na środku- do wlewania i miara a do spustu powinna być na dole
  • #3 1089053
    Spidigsm
    Wiem ze sa wszedzie miarki ale nie wiem ile mam kupic poszczegolnych olei bo nie znam dokladnie ile wchodzi w dane miejsce ile trzeba kupic oleju do silnika zeby nie zabraklo ile do skrzyni biegow i ile do wspomagania .
  • #4 1089101
    twierdza szyfrów
    do silnika ok 3.5 l , do chłodnicy ok 7 l , do skrzyni kup 3 l to jeszcze zostanie:)
  • #5 1169816
    Rocaria
    Olej w skrzyni biegów nie wymieniaj!Nie ma potrzeby wymiany!Klasyfikacja oleju 75w90 wskazuje że jest to syntetyk.Pracuje w serwisie VW.Robert
  • #6 1170948
    guciioo
    TAk jak kolega mówi w skrzyni lepiej zostaw a wymień sobie reszte tj olej silnikowy i płyn chłodniczy a jeżeli chodzi o pojemności to jak będziesz kupował w sklepie czy w hurtowni olejów to tam ci sprawdzą ile gdzie wchodzi. Ja już robie w tej branży pare ładnych lat i żadko patrze przed zakupem w książki ile gdzie wchodzi.
  • #7 1199115
    niwe
    Płynne materiały eksploatacyjne
    Silnik 4 - cylindrowy bez/z wymian± filtra oleju 2,5/3,0 l
    Silnik 5 - cylindrowy bez/z wymian± filtra oleju 3,0/3,5 l
    Układ chłodzenia z instalacją ogrzewania - silnik 4 - cylindrowy 7 l
    Układ chłodzenia z instalacją ogrzewania - silnik 5 - cylindrowy 8 l
    Zbiornik paliwa 68 l
    Skrzynia biegów 2,35 l
    Skrzynia automatyczna - ilość fabryczna płynu ATF (silnik 4/5-cylindrowy) 6/5,4 l
    Skrzynia automatyczna - wymiana płynu ATF (silnik 4/5-cylindrowy) 3/3 l
    Skrzynia automatyczna - napęd osi (silnik 4/5-cylindrowy) 0,75/1 l
    Spryskiwacz szyb 4 l
    Spryskiwacz reflektorów 7 l
  • #8 8913355
    gackozord
    wielki blad! 75/90 wcale nie wskazuje ze jest to syntetyk polsyntetyki maja tez takie oznaczenia. prostym przykladem jest hipol semi 75/90 lub platinium gear tez polsyntetyk na bance z Tylu wyraznie pisze. skoro kolega robi w serwisie powinien spogladac czasem na to co pisze bo chyba sam nie wie co wlewa klijenta. Kazdy olej traci swoje wlaciwosci smarne, gdy zmienia kolor. zreszta do skrzyn aut. wlewany jest olej Atf II(czerwony ten co do wspomagania) jest mineralny zas III polsyntetyk
