Alan 48 plus (uP Maxon2204446 - bez A) nie nadaje w AM na "podstawie"
wojio 15 Lut 2012 17:29 2786 6
  • #1 10549887
    wojio
    Mam na warsztacie radio jak w temacie. Radio pochodzi prawdopodobnie z Niemiec (brak transformatora modulacyjnego).
    Procesor Maxon 2204446 (bez A).
    Radio posiada klawisz AM/FM.
    Przebrnąłem przez wątki dot. takowego radia (większość dotyczyła wersji procesora z "A").
    Na wstępie nie było zasilania procesora, więc wymieniłem zenerkę i tranzystor w stabilizatorze - radio ruszyło.
    W radiu przeciągnąłem kwarc zmuszając radio do pracy w "0" (innej opcji nie ma dla tego radia).
    Wlutowałem DIPswitch'a do "żonglowania" trybami pracy i tu zaczynają się schody.
    Jedyny sensowny tryb pracy to 400CH AM/FM.
    Jest odbiór w AM na podstawowej czterdziestce (na pozostałych od A do I również).
    Natomiast przy próbie nadawania w AM radio przechodzi w tryb FM (wskakuje na kanał 9 i resetują się zapisane w pamięci procka kanały). Na pozostałych "czterdziestkach" można nadawać w AM (sprawdzone na sztucznym obciążeniu, z odsłuchem na Alanie 8001)
    Odbiór na "podstawie" - poprawny (na pozostałych "bandach" też).
    W momencie wciskania nośnej na 12 nodze procesora (AMOUT) zmienia się stan na niski, w momencie wciśnięcia przycisku AM/FM (przełączanie w tryb AM) stan zmienia się na wysoki (tzn. jest tam 3,5 V). Zasilanie na procku 5,6 V.
    W FM-ie radio pracuje poprawnie.
    Czy któryś z kolegów spotkał się z takim problemem ?
    Będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc - to radio nie daje mi spać.
  • #2 10550718
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Procesor bez "A" to typowy kłopot dla zmiany ustawień co do AM/FM.
    Wpisany jest tam tylko Niemiecki system gdzie AM jest dla 4-15CH w AM.
    Tym bardziej, że jest brak Modulatora (auto-transformatorka modulującego) gdzie modulatorem jest tylko "para komplementarna" na wyjściu KIA7217 lub TDA2003 (zależne od wersji).
    W wersji Maxon2204446 (bez A) żonglowanie takie nie ma sensu.
    To dziwne, ale chyba "Niemiaszki" dokonały następnej "korekty oprogramowania" aby [dokuczyć Polakom i w Rosji] ingerencji w ich urządzeniach.
    Jeżeli oprogramowanie "wymusza" pracę AM-u w trybie Niemieckim to jedyne co możesz zrobić - to ustalić na stałe - tryb na AM (poprzez wymuszenie logicznej "1" ) .
    Zmiany trybu emisji mogą być dalej widoczne dla procesora ale z funkcji samego radia będziesz miał tylko AM.
    PS. Widać, że co raz trudniej jest "ingerować" w tego rodzaju oprogramowaniach z Niemiec. :cry:
  • #3 10551378
    wojio
    Dzięki za odpowiedź. Właśnie przeliczyłem nogi procesora i AMOUT to pin 12 (zwróć uwagę na numerację np. nogi 24 od lewej) ale to szczegół. Opisana sytuacja występuje tylko na "bandzie" D (co mnie najbardziej zastanawia).
    Czyli:
    1. przełączam na AM (pin 12 stan H), na wyświetlaczu mam informację "AM"
    2. wciskam PTT - pin 12 przechodzi w stan LOW, na wyświetlaczu pokazuje się "FM" - co ciekawsze dzieje się to też w zakresie kanałów 4-12.
    Na pozostałych "bandach" (jak ja nie lubię tego określenia) jest poprawnie, czyli nadaje i odbiera w AM i można przełączać na FM i też jest O.K.
    Chyba pozostaje wymusić na stałe pracę w AM tak jak napisał kolega SP5ANJ.
    Dziś już nie dam rady, ale jak tylko coś zdziałam to poinformuję.
  • #4 10551858
    bc211
    Poziom 30  
    Możesz wykorzystać przełącznik lo/dx i sprawa załatwiona nie raz trzeba było ratować w ten sposób uwalony scalak z drugiej strony ta synteza jest chyba jeszcze dostępna rozstaw pinów - dziecinada 15 minut i synteza przełożona jakby nie przełączał na FM, to idzie wyciągnąć AM/FM z LCD autentycznie, to działa. Ktoś znalazł na wystawce uszkodzone (jak to zwykle bywa) radio jeszcze na tym zarobi a Ty chcesz ciąć w czymś takim po kosztach po prostu kasiorka taka i taka, albo żegnam Pana dzisiaj dla zaspokojenia własnej satysfakcji nie przespanych nocy jest dookoła mnóstwo ambitniejszych zadań
    czy podtrzymanie pamięci aby na pewno nie zanika ?
  • #5 10552625
    wojio
    Kolego bc211, radio leży u mnie już jakiś czas (wyrwałem je kiedyś za grosze na znanym portalu aukcyjnym), miało być dawcą organów, ale ostatnio z nudów spróbowałem je uruchomić i ot taki mały problem wyskoczył. Złośliwy sprzęt wszedł mi na ambicję :).
    Podtrzymanie pamięci nie znika, ale ... w momencie wciskania PTT wyświetlacz przygasa. Sprawdzę jeszcze klucze tranzystorowe, być może jakiś robi zwarcie. Najdziwniejsze jest to, że dzieje się to tylko na "podstawie" w trybie 400 CH AM/FM.
    bc211
    Poziom 30  
    Myślę, że radio po strzale z 24V, synteza "na wpół martwa" wtedy najczęściej nadaje się do wyrzucenia, czasem nic jej nie jest a bywały ciężkie przyp w zasadzie do odratowania, że musiałem ją podeprzeć czymś np. zrywanie oscylacji > zewn. generator, uwalony port > s. z LCD przez dorobiony demultiplexer itp. trzeba odnaleźć anomalie dobrze jest jednocześnie "oszukiwać radio" podkładając własne sygnały/napięcia (a to wcale nie jest taka prosta sztuka), bo może być ich sporo > np. zrobić próbę: "na sztywno" FM i czy wtedy resetuje ? Nap. podtrzymania nie znika OK tylko jeszcze jak ono wygląda ? Co kiedy działa, co nie działa, co kiedy przygasa, z jakiego powodu itd. W tej syntezie resetująca się pamięć jest typu CMOS i ma charakter "napięciowy", więc precyzja w pomiarach jest arcyważna, zaś opcji jej wyczyszczenia może być mnóstwo a u Ciebie precyzji niestety niewiele :?
  • #7 10586901
    wojio
    Za radą kolegi bc211 zrobiłem na "sztywno" tryb AM i tak pozostaje.
    Temat zamykam jako rozwiązany.
