LG W2234S, nie włącza sie zaświeca się niebieska kontrolka.
jarecki1989 15 Lut 2012 18:39 3880 4
  • #1 10550220
    jarecki1989
    Witam, trafił do mnie w/w monitor w którym po naciśnięciu przycisku power delikatnie zaświecała się niebieska kontrolka. Uszkodzony okazał się Q804 = AP2763I oraz rezystor R815 = 0R43. Zamiast tego AP wstawiłem SPP17N80C3 bo taki miałem pod ręką, rezystor wstawiłem 5W drutowy 0,47ohm. Przez nieuwagę i pośpiech nie zauważyłem, że obudowa mosa dotyka do radiatora. Oczywiście po włączeniu do sieci - wybuch. Spalił się rezystor R805 = 0,22ohma i nic więcej. Wymieniłem dobrze odizolowałem Mosa i druga próba. Efekt taki sam jak na początku naprawy. Monitor ciemny nic się nie dzieje, po wciśnięciu przycisku Power i chwili trzymania mignie niebieska kontrolka tym razem jasno i koniec. Napięcia +5V i +16V na przetwornicy są ok.
    NA IC802:
    1 (BNO) : 3.56 V
    2 (COMP) : 1.44 V
    3 (LATCH) : 6.30 V
    4 (CS) : 0 V
    5 (GND): 0V
    6 (OUT) : 0 V
    7 (Vcc) : 14,70 V
    8 (OVP) : 1.33 V
    Proszę o pomoc w lokalizacji usterki. Z góry dziękuję.
    lisek
    Serwisant RTV
    Na czym masz zasilacz i inverter?
    Na LD7522PS + polowy 2SK3264
    Inverter na : MP1008ES
    Na Main masz jeszcze stabilizatory 3.3V + 1.8V.
    Jak masz generację na kwarcu i wymianę danych po szynie I2c to najprawdopodobniej "poleciał wsad" od Flash 25LV010.
  • #4 10593905
    jarecki1989
    Przetwornica jest na AP2763I napisałem na początku. Sprawdziłem 1.8V i 3.3V obydwa napięcia są obecne. Dzięki za link do wsadu, myślę że w przyszłym tygodniu znajde czas aby go zaprogramować, dam znać czy rozwiązało problem.
  • #5 11851597
    jarecki1989
    Zaprogramowałem na nowo flasha i monitor działa. Dzięki za pomoc ;) !
