Mondeo 1.8td - brak ładowania powyżej 3000 obrotów, co sprawdzić?
przemek6723 15 Lut 2012 19:37 3305 15
  • #1 10550634
    przemek6723
    Na biegu jałowym wszystko ok ładowanie jak należy dodaje gazu 2000 2500 wszystko ok wchodzą 3000 tys obrotomierz spada na zero i brak ładowania . Puszcze gaz i ładowanie wraca dodam gazu i znowu to samo w alternatorze wymieniłem regulator szczotki są w dobrym stanie . Co może być przyczyną ?
  • #2 10550672
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    A pasek jak jest napięty lub kiedy ostatnio był wymieniany.
  • #3 10550681
    przemek6723
    Pasek jest ok nie ślizga się jest dobrze naciągnięty.
  • #4 10550693
  • #5 10550707
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Jesteś pewien ze się nie ślizga? Nie zawsze jest go słychać. Koło alternatora dobrze dokręcone? Jak tak to trafi Ci jeszcze raz wyciągnąć go i sprawdzić Połączenia na mostku.
  • #6 10550723
    przemek6723
    Dziś montowałem alternator i szczotki nie są wytarte olej nie kapie pierścienie też ok miernikiem mierzyłem i na jałowym ma 14.4 dodaje gazu jest ok dochodzi do 3000 tys i brak ładowania miernik wskazuje 12.8 i puszcze gaz i znów z powrotem 14.4
  • #7 10550736
  • #8 10550780
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Możliwe że nie widziałem kolega na pewno więcej ich robił. Co do paska nie ma pewności bo nie wiadomo które mondeo to jest. W moim pasek napędza sam alternator a pompa wspomagania ma przeniesiony napęd z pompy paliwowej.
  • #9 10550801
  • #10 10550816
    przemek6723
    To jest mk1 pasek napędza tylko alternator dodam że auto mam 6 lat a rok temu były wymienione pierścienie . Dodam że przed wymianą regulatora zapalała się lampka ładowania po przekroczeniu 3000 obr a teraz się nie zapala ale i tak nie ładuje .
  • #11 10550839
    jarewa
    Zasugeruje wirnik, przerwa w uzwojeniu działająca siła odśrodkowa pomaga mu w tym, ot problem ciężko do sprawdzenia.
  • #13 10550866
    przemek6723
    Ok jutro to sprawdzę Jeżeli dam ją do masy i ładowanie będzie przy 3000 tys obr to znaczy że alternator git dobrze myślę
  • #15 10550933
    przemek6723
    Jutro jeszcze raz zdemontuje alternator i wszystko przejże . Teraz tak myśle ze może się w jakis sposób komutator skrzywił i szczotką rzuca przy wyższych obr .
  • #16 10551267
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Co do mojej wypowiedzi przepraszam że wprowadzam w błąd. Jedynie co mam na usprawiedliwienie to to że najwidoczniej mam u siebie coś namotane. Bo ostatnio w trakcie wymiany rozrządu po odpalenie auta bez pasków osprzętu nie działał obrotomierz. A odnośnie tematu bieżnie raczej nie mogły się skrzywić.
