Peugeot 307 2.0 HDI 2001 - jak naprawić BSI po odłączeniu akumulatora?
sebap 15 Lut 2012 20:54 15862 6
  • #1 10551136
    sebap
    Poziom 41  
    Witam wszystkich i jak w temacie. Auto to Peugeot 307 2001r. 2.0 HD 90 KM.
    Po odłączeniu klemy od ww. auta zgłupiał moduł BSI. Zgubił VIN, zapaliła się kontrolka immo i auto nie chce odpalić. Co zrobić z tym fantem? Można to naprawić przez PP2000, a jeśli można to jak?
    Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
    sebap.
    bartek_j
    Zdarza się tak czasem przy zbyt wczesnym odłączeniu klemu, zanim BSI "pójdzie spać".
    PP2000 powinno dać radę.
    Po wpisaniu VINu, zakodowaniu kluczykow i synchronizacji ze sterownikiem silnika powinien zapalić. Potrzebna będzie karta kodowa - ewentualnie sam kod. Jak niema karty do dostania w ASO za 100 na karcie lub za 20,- na papierku ;). Gdzieś na jakimś forum też za free dawali te kody na podstawiue VINu...
    No i musisz telekodowanie parametrów w BSI zrobić pod konkretny model i wyposażenie auta. Z niektórymi opcjami bywa upierdliwie jak nie masz doświadczenia...
  • #3 10551383
    sebap
    Poziom 41  
    Chodzi o to, że nie można wpisać VIN-u po wejściu w PP2000. Jakieś pomysły?
    bartek_j
    W takim przypadku jedyne co mi przychodzi to "czyszczenie" BSI stosownym wsadem tak aby zechciało przyjąć VIN i dalej wiadomo.
    Ale może są jakieś inne sposoby, w każdym razie mi do głowy nie przychodzą. Jak BSI ma niepoprawny VIN to nie będzie chciało przyjąć PINu a więc nie będzie się dało kluczy dopisać..
    drozd56
    Wgrać wsad do MCU lub SPI zależy jaki masz typ BSI i zrobić telekodowanie od podstaw.
    Hans30
    Wyczyść Bsi i zrób później telekodowanie od podstaw. Powinno to pomóc.
  • #7 10572514
    sebap
    Poziom 41  
    BSI wyczyszczone. Telekodowanie zrobione od podstaw, wszystko jest już ok.
    Dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam.
