Zasilacz 0-30V (40V), 0-2A (7A)z Ograniczeniem Prądowym
Dogma 26 Gru 2004 22:19 24968 44
  • Na Elektrodzie jest wiele schematów zasilaczy stabilizowanych, lepszych lub gorszych, lecz nie zawsze sprawdzonych w praktyce poprzez długotrwałe użytkowanie. Ten zasilacz działa u mnie blisko 14lat.
    Jest to scan artykułu z ksiązki Vademecum Zrób Sam z 1991r, wtedy właśnie zbudowałem ten zasilacz.
    Po zastosowaniu wiekszego transformatora uzyskałem napiecie Max 40V i prąd 7A, tylko wtedy trzeba zminić elementy na:
    R23, R24- 0,33Om
    C5- 220uF/63V
    T5,T6- 2N3055 umieszczone na radiatorze min. 150cm2
    Poprzez zmiane oporników R7-R15, można dostosować potrzebne ograniczenie prądowe (im mniejsza wartos rezystancji, tym wieksza wydajność prądowa- która oczywiscie zależy od zastosowanego transformatora).Z doswiadczenia wiem ze, najlepiej zastosowac rezystory o mocy min. 5W.
    Podejrzewam że po dalszej modyfikacji można uzyskać większe napięcie i prąd na wyjsciu tego naprawde udanego zasilacza.
    Errata
    Na schemacie brak polaczenia pomiedzy +C1 a suwakiem przelacznika
    Dogma
    Specjalizuje się w: elektronika przemysłowa
    Dogma napisał 190 postów o ocenie 14, pomógł 1 razy. Mieszka w mieście Myślibórz. Jest z nami od 2002 roku.
  • #2 1105714
    w99
    Jest tak prosty, że od 12 lat nie miałem z nim poblemu. Nawet nie wypala kiepskiego przełącznika ogranicznika prądu. Używam do 6A.
  • #3 1127990
    scerb
    akurat potrzebuje zasilacza do wiertarki MINI a i bardziej uniwersalny sie przyda wiec zaraz zaczne zbierac elementy...ale kluczowa sprawa jest transformator...a ja nie mam pojecia jaki....jestem calkiem zielony...moglibyscie podac jakies parametry transformatora na ktorym mozna osiagnac te 40V i 7A? tak zebym korzystajac z tych danych nie mogl zaopatrzyc sie w nieodpowiedni :)
  • #4 1129923
    Dogma
    Opis transformatora jest na 3-ciej stronie w spisie elementów, ale w dzisiejszych czasach jest tak duzy wybór trafek, że nie ma problemów z doborem napięc i prądów wyjściowych. Tu jest link do przykładowego trafa http://mkpt.pl/product_info.php/cPath/19_31/products_id/285 (uzwojenie wtórne łączymy szeregowo)
  • #5 1130821
    scerb
    dzieki :) a co do tego ktory jest na 3 stronie opisany to on jest taki jak w oryginale...a mi chodzi o taki na ktorym mozna z tego uklady troche wiecej wycisnac :)
    a co do tego w linku...w uzwojeniu wtornym ma wpisane 2x15V i 2x6.7A
    czy to znaczy ze jest to po prostu 30V i 13.4A?
    skad to mnozenie? :)
  • #6 1132823
    Dogma
    scerb napisał:
    dzieki :)
    To znaczy że transormator ma po stronie wtórnej 2 uzwojenia, które mają wydajnośc prądowa 6,7A (amper) przy napięciu nominalnym 15V. Czyli jak połączysz uzwojenia szeregowo to uzyskasz na wyjsciu 30V/6,7A ,a jak równolegle to 15V/13,4A i jak można zauważyć moc trafa podawana w voltoamperach pokrywa sie z iloczynem wartosci napiecia i prądu wtórnego, w tym przypadku TST 200VA czyli 30x6,7 lub 15x13,4 =~200VA.
  • #7 1137822
    w1m
    Pamiętajcie o chłodzeniu tranzystora mocy przy 2V i 7A na wyjściu wydzieli się sporo strat na tym tranzystorze ok 200W
  • #8 1466809
    nelreth
    Mógłbym prosić o pliczek djvu na email - nie mam dostatecznej ilosci punktow stad moja prosba :)
    Z góry pięknie dziekuje i pozdrawiam
  • #9 1524625
    devolt
    Hej wiecie co mam zrobiony ten zasilacz od jakis 8 lat i działa super. Polecam go każdemu nawet początkującemu, to był mój pierwszy poważny wyrób własnoręczny :) Co do tej przeróbki to nie zwróciłem uwagi, ale na płytce jest wszystko ok dlatego mi działa:) Jedyna wada jaką on posiada to kiepskie tranzystory(te w orginale paliły sie po zwarciu stykow) , ale po wymianie na np jeden KD502 wszystko hula jak należy.
    Polecam.
  • #10 4467391
  • #11 4468063
    inkognito09
    Poziom 29  
    Regulowany do wiertarki :|. Nie polecam, będziesz miał jedną wielką grzałkę. Poszukaj o regulatorach PWM, są znacznie tańsze (scalaczek za 1,50, tranzystor za 4zł i garstka drobnicy za 1-2zł) i w twoim przypadku o niebo bardziej pasuje. Zasilacz ciekawy, nie powiem. Chyba wypruję mojemu staremu LM317 i zrobię na tym, znacznie ciekawszy.
  • #12 4472007
    teorom
    Swego czasu tez zbudowowalem zasilacz w oparciu o ten schemat.
    Jedyna uwaga to taka ze trzeba dobrze zwrocic uwage na chlodzenie tranzystora. Poczatkowo byl u mnie na warsztacie i bylo ok, Jak zbudowalem nowy zasilacz to sterego zaczalem uzywac glownie do ladowania akumulator 6V. Przy pradzie 2A i napieciu na wyjsciu rzedu 6,7V wydziela sie naprawde sporo ciepla...
    Pozatym to kontrukcja bardzo udana
  • #13 4493987
    Zocha24
    ja go zrobiłem ale mnie coś nie działa to znaczy jest odcięcie prądowe ale nie ma płynnej regulacji napięcia tzn. w jednym punkcie (gdześ ok 2stopni) przeskakuje całe napięcie... Co mam robić?
  • #14 4494365
    wicekK1
    Sprawdź potencjometr - może ma przerwę ?
  • #15 4497716
    andbar
    ja mam ten sam problem ale potenciometr jest ok...wymieniałem 3 i na karzdym tak samo
  • #16 4498602
    Dogma
    Sprawdzcie diode zenera D7 tzn. napięcie na skrajnych punktach potencjometru powinno być 6,2V. Ewentualnie elementy T3, R21, R22, R25, R26.
  • #17 4510815
    Dogma
    Aktualnie pracuję nad modyfikacją w/w zasilacza na 50V/10A i miałem podobny przypadek z tym przeskokiem napięcia.
    W przypadku przebicia kolektora z bazą tranzystora T3 przy skrajnym położeniu suwaka potencjometru P1 może dojś do jego uszkodzenia.
    Dla bezpieczeństwa zalecam pomiędzy bazę T3 a suwak P1 zamontować rezystor 4,7k -10k oraz wymienić T3 na BC546 i R20 na 470 Om.
  • #18 4601374
    Adrian_089
    Mam plan zbudować sobie ten zasilacz mam już transformator toroidalny 150/012 2x24V 2x3.12A I tu jest moje pytanie czy ten transformator morze być zastosowany do tego układu z góry dzięki za pomoc
  • #19 4601934
    Mr.K
    Tak, ten transformator może być jak najbardziej. Przy połączeniu równoległym uzwojeń transformatora powinieneś uzyskać regulacje napięcia od 0-32V i prąd ponad 6A.
  • #20 4717523
    nifelheim
    A czy nie dobrze byłoby zastosować jakiś potencjometr do regulacji prądu?
    Regulacja byłaby wtedy płynna. Może są jakieś potencjometry drutowe, które by się nadały?
  • #21 4719626
    devolt
    Regulacja skokowa ma jedną zaletę, nie trzeba instalować amperomierza. Jeżeli nie ładujemy akumulatorów, to według mnie taki rodzaj regulacji ogranicznika prądu jest praktyczniejszy w użyciu.
    W tym wypadku zastosowanie samego potencjometru nie zda egzaminu, regulacja będzie mało precyzyjna, a sam potencjometr długo nie wytrzyma, chyba ze będzie ogromniej mocy a takich nie widziałem. Raczej trzeba przerobić ten układ żeby porównywał napięcie ustawione za pomocą potencjometru małej mocy z napięciem, jakie się odkłada na jednym rezystorze pomiarowym ( zamiast 9).
    Bo teraz to jest odwrotnie, porównuje napięcie ustawione na stałe za pomocą dzielnika z tym, które się odkłada na jednym z 9 rezystorów pomiarowych. Tak myślę ze chyba wystarczyłoby zamienić któryś z rezystorów na potencjometr, ale nie jestem pewien, który.
  • #22 4728723
    pawel-foto
    Na początek chciałbym się przywitać, gdyż jest to dziś pierwsza wizyta na tym forum. Kiedyś jeszcze za czasów liceum i studenckich bawiłem się troszkę w proste układy-ale jakoś później poszło w odstawkę.
    A teraz już powrót do tematu-myślałem właśnie nad jakimś zasilaczem ale nie chcę aby był zbyt skomplikowany. Czy ma ktoś rysunek płytki do tego zasilacza i jak się otwiera te pliki ze schematami?
  • #24 7692909
    PZ IX
    Złożyłem ten zasilacz, ale zastosowałem transformator TS 160/2 z 27V na wtórnym, co daje mi 36V stałego za kondensatorem, zamiast R26 - potencjometr 4,7k, C1 na razie 3300uF/100V, 2N3055 za T5 i T6, T1 - BC307A, T2- BC237, T3 - 147B i BD140 jako T4. Niestety, układ nie działa. Niskie napięcie reguluje się płynnie do połowy ścieżki potencjometru 22k, potem następuje skok, a kręcąc dalej napięcie spada z tego skoku i płynnie jedzie do 4,5V. Napięcie na diodzie Zenera po tym skoku spada z 6,1 do ok. 3,15V.
    Podmieniłem wiele elementów (diodę Zenera, tranzystory poza regulacyjnym 2N3055), obecnie nie mam T1 i T2, a zasilacz dalej nie funkcjonuje.
    Co może być?
  • #25 7693527
  • #26 7693674
    Dogma
    Co może być?
    Jeśli potencjometr podłączony jest poprawnie, wygląda że włącza się ograniczenie prądowe. Czy po tym skoku zapala się LED D6 ograniczenia prądowego, jeśli tak zwiększyć zakres prądu.
  • #27 7694680
    PZ IX
    Dioda nie świeci się po wmontowaniu T1 i T2. Zakres jest ustawiony na 2A. Wygląda mi na uszkodzoną diodę Zenera (a jest nowa...), gdyż napięcie na niej powinno być cały czas takie samo. Kondensator przy "zenerce" podstawiony na 2200uF. Potencjometr już wymieniałem 2 razy, obecnie jest montażowy 100k.
    Dodam, że zamiast R16 mam cały czas na czas uruchamiania potencjometr 4,7 k ustawiony na ok. 4k, gdyż wcześniej miałem zamontowany rezystor 4,7k i myślałem, że on powoduje ten stan rzeczy.
    Tranzystory BC147B zostały założone jako T2 i T3, BC177 zastąpiłem tranz. 2N2907A, no i jest ten BD136 oraz 2N3055.
    Może ten zasilacz pracuje poprawnie dopiero, gdy transformator ma napięcie na uzw. wtórnym od 30V wzwyż? Sprawdzę to.
    edit:
    Na zakresie 2 mA układ nie działa, tylko pali się dioda ogranicznika. Sprawdzałem też bez kondensatora oraz mierzyłem multimetrem o rezystancji 20k i nie ma żadnego napięcia na wyjściu.
  • #28 7696549
    Dogma
    R16 może być 4,7K, elektrolit C2 wymień z powrotem na 1000u, jego zadaniem jest łagodne wzrost napięcia na wyjściu zasilacza przy włączeniu zasilania.
    Czy oporniki w emiterach T5,T6 mają takie same wartości i sprawdź R21,22,25,26
    Ewentualnie jakiś błąd w montażu
  • #29 7697311
    PZ IX
    Rezystor na emiterze 2N3055 (którego podmieniłem na 2T839A) ma wartość ok. 0,57R. Rezystory, które podałeś są sprawne.
    Jeszcze odłączę z jednej strony dzielniki pomiarowe prądu i napięcia, które wstawiłem dla przyszłego miernika.
    edit:
    Odłączenie dzielników nie pomogło. Kondensator 1000uF wmontowany.
    Małe sprostowanie - napięcie na diodzie Zenera po tym skoku jeszcze niemal do końca skali potencjometru (ku zwarciu zenerki z bazą BC147B) trzyma się na ok. 6,15V, potem spada do ok. 2,6V.
    A może jednak to wina zbyt małego napięcia zasilania (36V)?
  • #30 7698518
