Search our partners
Ochronniki i ograniczniki przepięć - różnica.
15 Feb 2012 21:20 8530 14
  • Level 9  
    Jestem początkującym w tej dziedzinie i mam kilka pytań, mam nadzieję że życzliwi użytkownicy podzielą się wiedzą w tym zakresie.
    1. Czym się różni ogranicznik przepięć od ochronnika przepięć, bo często te wyrażenia są stosowane naprzemiennie ?
    2. Czy ograniczniki (ochronniki ) przepięć należy osobno zabezpieczać przez zabezpieczenia nadprądowe, np poprzez wkładki bezpiecznikowe?
    (spotykam się często że ograniczniki są bezpośrednio montowane od razu za głównym rozłącznikiem np FR, a ostatnio się spotkałem że z głównego rozłącznika izolacyjnego (DPX 250A) został zasilony rozłącznik bezpiecznikowy z którego zostały przewody poprowadzone tylko do ograniczników)
    3. Czy ograniczniki (ochronniki) są zabezpieczeniami jednorazowymi, czyli czy przy każdym zadziałaniu owych zabezpieczeń należy je wymieniać?
    Czy Twoje urządzenia IoT są bezpieczne? [Webinar 22.06.2021, g.9.00]. Zarejestruj się za darmo
  • Level 9  
    drodzy koledzy nie mam chęci aby studiować literaturę w której i tak jest małe prawdopodobieństwo że znajdę odpowiedź na moje konkretne pytania więc liczę na pomoc osób już obeznanych w tym temacie znaczy się krótko zwięźle i na temat
  • Electrician specialist
    Dobrze napisane nie chce się koledze, najlepiej dostać wszystko na tacy. Zapewniam kolegę, że przy odrobinie chęci w pół godziny, przy użyciu google znalazłby wszystkie odpowiedzi na swoje pytania. A w linkach podanych przez kolegów jest wszystko a nawet więcej na temat, o który kolega pytał.
    Ale najłatwiej bez patrzenia powiedzieć "tam tego pewno nie ma (bo za dużo czytania, a ja mam z tym problem)" i czekać na gotowca.
    Jednakże mam dobry dzień to pozwolę sobie odpowiedzieć, choć i tak chęci autora klasyfikują ten temat wyłącznie do kosza:
    ad.1) Niczym - to to samo.
    ad.2) Zależy od sytuacji i lokalizacji, oraz wartości poszczególnych zabezpieczeń i rodzaju ochronników.
    ad.3) Same ograniczniki nie są jednorazowe, lecz w zależności od klasy ochronności, budowy itp. mogą posiadać wkładki, które się "zużywają", dodatkowo istnieje ryzyko, że taki ogranicznik może ulec uszkodzeniu.
    Odpowiedzi są dość ogólne bo nie mam chęci pisać elaboratów, tylko wolę wykorzystać gotowe rozwiązania ;)
    Po szczegóły odsyłam do podanych przez kolegów wcześniej linków.
  • Level 30  
    Miniax wrote:
    ad.3) Same ograniczniki nie są jednorazowe,... dodatkowo istnieje ryzyko, że taki ogranicznik może ulec uszkodzeniu.
    Jak możesz to wytłumacz obecnym na tym forum specjalistom od ochrony przepięciowej, że nie każde zadziałanie ogranicznika powoduje jego uszkodzenie.
  • Electric installations specialist
    Dodatkowo w danych katalogowych zazwyczaj producent podaje wartość dobezpieczenia (wkładka topikowa/S) dedykowanego danemu typowi ogranicznika.
    Koledze chyba chodziło o podstawę do wymiennych wkładek.
    Nowoczesne ograniczniki przepięć (np. obecny Eaton) mają optyczny wskaźnik uszkodzenia wkładki (zielony - cacy, czerwony - be, do wymiany) sygnalizujący jego wyzwolenie
  • Level 30  
    JohnySpZOO wrote:
    ... sygnalizujący jego wyzwolenie
    sygnalizujący jego uszkodzenie.
    Jak znajdę czas to przedstawię krótki referat na tym forum na temat czym różni się zadziałanie ogranicznika przepięć od uszkodzenia a tym samym sygnalizacji uszkodzenia.
    Chodziło mi o jego zadziałanie (prawidłowe). Ale kolego masz racje, nazywajmy rzeczy łopatologicznie i po imieniu :)
  • Level 15  
    Witam. Przepraszam za odkop ,ale mam pytanie co do przepięciówek firmy Moeller. Chodzi mi dokładnie o ten model : SPB-12/280/3. Nie ma on możliwości wymiany wkładek. Pytanie co mam zrobić gdy się już wykończy ta przepięciówka (przeskoczy w okienku z zielonego na czerwone). Trzeba kupić nową za 500zł ,czy coś z nią zrobić ?
  • Level 15  
    Yhmn. Także lepiej będzie kupić klasę B i C oddzielnie ,bo z tego co wiem B nie tak łatwo rozwalić ,a C z wymiennymi wkładkami.
    Do dobra okazja na wymianę na coś lepszego.
    "Specjaliści ochrony odgromowej" - jeśli tu tacy są - niech biorą łopaty i do kopania. ;-)
    pzdr
    -DAREK-
  • Level 15  
    Jeżeli dobrze rozumiem to przepięciówka nie wykańcza się po jednym przepięciu ? I rozumiem że klasy B nie da się rozwalić ,bo z tego co wyczytałem na to wychodzi.
  • Level 30  
    Zależy jak silne jest to przepięcie.
    Wszystko się da rozwalić, przy użyciu odpowiedniej ilości energii.
    Zresztą iskiernikowe ograniczniki przepięć klasy B też się zużywają.
    Każdy przeskok iskry w iskierniku powoduje jego zużycie.
    I odpowiednio zainstalować. Te ograniczniki nie mogą być zaraz obok siebie bez dławika odsprzedającego.
    http://www.bezpol.pl/data/katalogi/kat7.htm#14
