Czy akumulator sucho ładowany z przed 2000 r. będzie sprawny po zalaniu?
mikein 15 Lut 2012 22:20 14031 5
  • #1 10551752
    mikein
    Chciałem zapytać o akumulator sucho ładowany. Mam taki do kupienia tylko, że jest z przed 2000r
    Nie był nigdy zalany elektrolitem
    -Czy jest on już w jakiś sposób już zużyty lub jego sprawność po zalaniu elektrolitem nie będzie już taka sama?
    -Powinienem go najpierw naładować na sucho przez to że stał tak długo a dopiero później zalać elektrolitem, odstawić na 12 h i potem ładować niskim prądem?
  • #3 10551830
    Cowboy zagrabie
    Kupowanie starzyzny zawsze jest ryzykowne. Jednak pomysł z aku suchoładowanym był właśnie w celu dłuższego magazynowania, bez konieczności obsługi. Zdziwiłbym się gdyby na sucho chciał wziąść cokolwiek prądu. Przygotowanie takiego aku, do pracy, polega na zalaniu go elektrolitem o gęstości naładowanego akumulatora (1,23g/ccm) a następnie formowaniu, czyli ładowaniu prądem dziesięciogodzinnym i rozładowaniu takim samym prądem. Po ponownym naładowaniu aku jest gotowy do pracy. Jeżeli nie ma uszkodzeń mechanicznych płyt, wewnątrz ogniw to alumulator powinien mieć pełną funkcjonalność.
  • #4 10553242
    kkknc
    Akumulator suchoładowany jest już sformowany i gotowy do pracy. Nie ma potrzeby jego formowania, chociaż mu to nie zaskodzi. A prawdziwe formowanie nie polega na jednokrotnym ładowani i rozładowaniu akumulatora.
  • #5 10576792
    mikein
    ZAstanawiam się czy rozładowanie akumulatora po zalaniu elektroliten i naładowaniu
    nie zasiarczy go
  • #6 10582350
