Pozwolenie radiowe za 20zł dla każdego bez egzaminu...
robertcb 15 Lut 2012 22:37 6898 15
  • #1 15 Lut 2012 22:37
    robertcb
    Tak sobie czytam...
    http://www.navcomm.eu/product_info.php?cPath=31_57&products_id=151
    "Sieć radiowa NAVCOMM powstała w oparciu o pozwolenie radiowe wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej i udostępnia dwa ogólnopolskie kanały radiowe: VHF – 157,9625 MHz i UHF – 448,6375 MHz do pracy z maksymalną mocą 5W i odstępem międzykanałowym 12,5kHz.
    Po wniesieniu jednorazowej opłaty w wysokości 20zł każdy użytkownik przenośnej radiostacji serii TK (TK-750, TK-750MKII, TK-760 i TK-890) otrzymuje imienny dokument upoważniający do pracy w sieci NAVCOMM. Ważność pozwolenia upływa 31 stycznia 2020r."
    http://www.navcomm.eu/download/Regulamin.pdf
    W regulaminie nic o antenie, czyli można podłączyć jaką się chce... a 5W + yagi lub vertical 3x5/8 to całkiem spory zasięg...
    Szkoda tylko że pozwolenie obejmuje tylko ichniejsze TRX-y a nie kanały częstotliwości,
    bo byłaby to niezła alternatywa CB i PMR bez konieczności zdawania egzaminu.
    0 15
  • #2 15 Lut 2012 22:55
    SP5IT
    Takie matoły teraz zdają, że egzamin to chyba nie przeszkoda jest :)
    Michał
    0
  • #3 15 Lut 2012 23:12
    SP5ANJ
    robertcb napisał:
    Szkoda tylko że pozwolenie obejmuje tylko ichniejsze TRX-y a nie kanały częstotliwości ...
    Bardzo bym prosił abyś nie rozpowszechniał - takich niewyczytanych Informacji ( czytaj : głupot ).
    Czytaj ze zrozumieniem tego tekstu. :!:
    Wyraźnie jest wypisane, że :
    Oraz :
    I tego się Trzymajmy.
  • #4 15 Lut 2012 23:30
    robertcb
    Michał
    Nie o to chodzi.
    Jak chcesz porozmawiać z kimś z rodziny to nic Ci nie da, że masz licencję krótkofalarską - rozmówca także musi ją mieć, a niekoniecznie ma, i może nie być zainteresowany egzaminem...
    A np na wyciecze, w górach, w terenie, na wyprawie rowerowej - TRX-y są poręczniejsze niż GSM.
    Poprostu następna możliwość po CB i PMR.
    0
  • #5 16 Lut 2012 14:49
    robertcb
    Oraz :
    Analogicznie było w przypadku CB do momentu wejścia Polski do UE.
    Ówczesny PAR wydawał imienne pozwolenia radiowe na użytkowanie radia CB w paśmie 27 MHz z maksymalną mocą 4W i odstępem międzykanałowym 10kHz - oczywiście po wniesieniu podobnej opłaty, nie pamiętam czy jednorazowej czy rocznej. - Również był przydzielany znak wywoławczy "WANDA(numer)".
    W pozwoleniu radiowym PAR był w regulaminie zapis o konieczności podawania znaku wywoławczego na początku i końcu rozmowy - ktoś podawał?
    W czasach zezwoleń na CB wielu ludzi robiło tak ze kupowało najtańsze radio CB z homologacją, rejestrowało je w PAR by uzyskać zezwolenie, a w rzeczywistości nadawało z innych urządzeń - ten sam sposób przeszedł by i w tym przypadku, tym bardziej że w zezwoleniu PAR również znajdował się numer seryjny konkretnego radia CB. W razie kontroli - zezwolenie było, i wymieniony w nim radiotelefon - również.
    0
  • #6 16 Lut 2012 15:04
    SP5ANJ
    Bardzo proszę o dokładne przeczytanie Regulaminu Sieci NAVCOMM w paragrafie 15 :
    Dlatego właśnie należy uszanować tą "darmową" sieć Navcomm-u, ponieważ to Oni płacą za to, że Ty możesz tam bez pozwolenia nadawać.
    Na tym Forum nie szukamy "haków" jak obejść jakiś Regulamin czy Ustawę. :!:
  • #7 16 Lut 2012 15:13
    robertcb
    "Zmiana określonych parametrów techniczno-eksploatacyjnych, w tym Kanałów, jest niedopuszczalna i może spowodować cofnięcie Pozwolenia na pracę w Sieci."
    W tych parametrach nie jest wymieniony rodzaj anteny, firma podaje w parametrach na swojej stronie takie dane jak kanały częstotliwości, moc wyjściową w.cz i odstęp międzykanałowy.
    "Sieć radiowa NAVCOMM powstała w oparciu o pozwolenie radiowe wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej i udostępnia dwa ogólnopolskie kanały radiowe: VHF – 157,9625 MHz i UHF – 448,6375 MHz do pracy z maksymalną mocą 5W i odstępem międzykanałowym 12,5kHz."
    Nie należy nadinterpretować regulaminu.
    Wymogi odnośnie anteny są wyraźnie wymienione tylko w przypadku PMR.
    I właśnie brak tego wymogu w tym przypadku daje mu miażdżącą przewagę nad PMR.
    Ani Regulamin ani Ustawa nie wspominają w tym przypadku nic o antenie = nie ma zastosowania pojęcie "haków i obchodzenia" regulaminu.
    Dodając od siebie - znam środowisko SP i SQ i czytając Twój podpis - rozumiem obawy o własny tyłek, czyli o możliwe pojawienie się swołoczy na pasmach krótkofalarskich, tym bardziej że radia nie są blokowane (jak zresztą i inne będące w sprzedaży) - ale nie możemy sobie pozwolić z tego "powodu" na dezinformację ludzi, ukrywanie rzetelnych informacji, nadgorliwość i nadinterpretację przepisów.
    Osoba która wykupi radio Navcomm wraz z pozwoleniem radiowym i podłączy do tego radia antenę bazową oraz pracuje zgodnie z przydzielonymi parametrami i stosując się do regulaminu - jest Legalnym Użytkownikiem a nie Piratem Radiowym.
    Od ścigania piratów radiowych jest UKE oraz organy ścigania i sądy mające do dyspozycji odpowiednie paragrafy w kodeksie karnym - osoba postronna może jedynie złożyć skargę.
    Natomiast inna sprawa mnie zastanawia - czy Navcomm może legalnie udostępniać swoje częstotliwości postronnym użytkownikom na zasadzie sprzedaży pozwoleń, i czy nie jest wymagana jakaś koncesja lub status publicznego operatora telekomunikacyjnego.
    I wreszcie czy wydane przez nich pozwolenia są ważne z punktu widzenia prawa.
    Czy to nie jest tak że UKE ma monopol na wydawanie pozwoleń radiowych.
    Czy w razie nabycia u nich radiotelefonu wraz z pozwoleniem - i możliwej kontroli - UKE nie zakwestionuje ważności takiego pozwolenia.
    Ciekawe czy pisał ktoś zapytanie do UKE w tej sprawie?
  • #8 16 Lut 2012 17:26
    Interesant
    UKE się nie zainteresuje póki Navcomm się nie poskarży.
    Tymi pozwoleniami można sobie sobie ... .
    Główne zadania pozwolenia Navcomm:
    - Zachęta do zakupu radiotelefonu Navcomm.
    - Uzyskanie danych osobowych klientów skuszonych pozwoleniem.
    - Prewencyjne utrzymanie porządku w sieci poprzez uzyskanie danych osobowych. Navcomm nie jest operatorem, bo nie utrzymuje się i nie narzuca regularnej opłaty za użytkowanie własnej sieci, jak to robi UNI-NET, METROBIP, Tramwaje Warszawskie.
    0
  • #9 16 Lut 2012 17:36
    robertcb
    Poskarżyć może ktokolwiek.
    Pozwolenie radiowe jest chyba po to by chroniło przed tym:
    Rozdział 5a
    Przepisy karne
    Art. 75a. 1. Kto bez wymaganego zezwolenia zakłada bądź używa radiokomunikacyjne urządzenia nadawcze lub nadawczo-odbiorcze albo bez wymaganego przydziału wykorzystuje częstotliwości lub zakres częstotliwości, podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, ograniczenia wolności albo grzywny.
    Dlatego pytam - czy pozwolenie Navcomm ma w tym sensie moc prawną.
    Czy w razie czego odpowiada firma która wprowadza w błąd (o ile takie pozwolenie nie ma mocy prawnej), czy użytkownik posiadający takie pozwolenie.
    0
  • #10 16 Lut 2012 17:49
    Interesant
    Rozdział 5a
    Przepisy karne
    Czy w razie czego odpowiada firma która wprowadza w błąd (o ile takie pozwolenie nie ma mocy prawnej), czy użytkownik.
    Dlaczego nie ma mieć mocy prawnej??
    Jest to sprawa między Navcomm, a kilentem Navcomm.
    Mniej-więcej podobnie jak służby podległe pod MSWiA i ich pozwolenia na pracę w sieciach MSWiA.
    Na "Karcie Kredytowej" Navcomm zapisane są takie dane jak:
    - Imię, nazwisko Znak wywoławczy operatora
    - Model i numer seryjny radiotelefonu.
    - Częstotliwość pracy.
    Policjant podczas kontroli tylko sie uśmiechnie z gadżetu.
    0
  • #11 16 Lut 2012 18:43
    edii007
    Częstotliwośći pracy nie podają jeszcze jest termin ważności zezwolenia
    0
  • #12 16 Lut 2012 19:02
    Interesant
    No tak, i jeszcze podany jest numer pozwolenia w UKE
    0
  • #13 17 Lut 2012 06:28
    edii007
    Bardzo fajna sprawa używam tych radiotelefonów w paśmie 70cm i 2m.
    0
  • #14 17 Lut 2012 11:09
    robertcb
    Jak z czułością tych radiotelefonów, modelu VHF. UHF i duobandera?
    Moderowany przez c2h5oh:
    Przypominam, że tematem jest:
    Pozwolenie radiowe za 20zł dla każdego bez egzaminu..."
    Chcesz się zapytać o parametry to załóż nowy temat.
    0
  • #15 19 Lut 2012 09:54
    mple
    czułość rewelacja, jak to Kenwood ;-)
    0
  • #16 19 Lut 2012 10:09
    c2h5oh
    Moderator
    Dyskusja odbiegła od zasadniczego tematu więc nie pozostaje nic innego jak go zamknąć.
    Zwracam uwagę czytających ten temat, że podane tu "fakty" i domysły nie mają wiele wspólnego z obowiązującymi przepisami.
    W razie wątpliwości proszę zadzwonić do UKE (tel. dostępny na stronie UKE). Tam można uzyskać dokładne wyjaśnienia.
    0
