Passat B3 1.9 TD - Czy alternator VALEO 70A wystarczy zamiast 90A?
mn14 16 Lut 2012 10:17 2932 3
  • #1 10552888
    mn14
    witam wszystkich,
    chcę kupić alternator do passata b3 1.9 TD.
    Oryginalnie był VALEO 90A a mam możliwość kupna używanego VALEO 70A.
    Akumulator zamontowany ma 74 Ah. Jakie mogą być skutki wstawienia alternatora 70 A ?
    Czy można dać też alternator boscha, czy będzie pasował ?
    /Mariusz
  • #3 10553550
    Zico63
    Poziom 37  
    Bosch z Valeo są zamienne w tym samym modelu (chodzi o mocowania). A Bosche są łatwiejsze w drobnych naprawach.
    Natomiast brak 20A przy Dieslu z grzaniem świec żarowych może szybko dać znać o sobie niedoładowywaniem akumulatora. Jeśli Kolega ma możliwość (garaż) doładowywać - można się męczyć. Szczególnie ważne są właśnie zalecenia z postu poniżej, Kolegi Robokop.
    Potrzebny prąd to rozruch, cięższy niż benzynki, i te świece przez kilka chwil.
    Ja jednak szukałbym 90-tki lub 120 - w Dieslu nie schodziłbym w dół z parametrami.
  • #4 10553585
    robokop
    Tutaj będzie jeździł, trzeba tylko uważać żeby od razu po odpaleniu nie włączać wszystkiego co tylko możliwe (światła, nadmuch, ogrzewanie szyby), sam silnik mało prądu potrzebuje po wyłaczeniu podgrzewania świec, to nie TDI - tutaj nie ma dodatkowego podgrzewacza płynu i prądożernego układu elektrycznego silnika.
