Code Vision, programowanie PWM na Attiny13, błąd: UNDEFINED SYMBOL 'OCROA'
16 Lut 2012 11:34 1954 5
  • #1 10553200
    Wojtek75
    Ano banalny, w części kodu masz prawidłowo OCR0(zero)A a w części OCRO(literka O)A.
  • #3 10553331
    Wojtek75
    Deklarujesz w środowisku zegar 1MHz a jak masz ustawione fusy? Z jaką częstotliwością w rzeczywistości pracuje uC?
    pancio
    He he he, racja :D
    I drugie pytanie:
    Czy normalne jest to, jeśli na obu rejestrach wpisze wartość 0x00 to wyjścia PWM na których są diody LED będą lekko świeciły???
    The extreme values for the OCR0A Register represents special cases when enerating a PWM waveform output in the fast PWM mode. If the OCR0A is set equal to BOTTOM, the output will be a narrow spike for each MAX+1 timer clock cycle. Setting the OCR0A equal to MAX will result in a constantly high or low output (depending on the polarity of the output set by the COM0A1:0 bits.)
    strona 65 doc2535
    W celu eliminacji tego efektu skorzystaj z trybu Phase Correct
  • #6 10832097
