golf III 1.8 silnik ABS '94 - czujnik temperatury cieczy, nieprawidłowy sygnał
stefan54 16 Lut 2012 14:32 9387 17
  • #1 10553959
    stefan54
    Golf III 1.8 silnik ABS 94r benzyna bez gazu. Mam pytanie do ekspertów co może powodować błąd czujnika temperatury cieczy - nieprawidłowy sygnał ? Został wymieniony czujnik temperatury cieczy, sprawdzone kable między wtyczką czujnika i ecu , wyczyszczone styki przy ecu i kostka ze stykami przy silniku . Podmieniane ecu . Błąd powraca. Czasami jest problem ze skasowaniem błędu nawet jak samochód stoi kilka godzin nie odpalany.
  • #2 10553970
    wojtekryba
    Poziom 32  
    A który czujnik wymieniono ?
  • #3 10553973
    stefan54
    czujnik temperatury cieczy :)
  • #4 10554060
    wojtekryba
    Poziom 32  
    A który ?
    Bo wg mnie są dwa.
  • #5 10554078
    stefan54
    wymieniłem ten 4 pinowy z żółtą obwódką, jest umieszczony w króćcu przy silniku
  • #6 10554217
  • #7 10554247
    stefan54
    " 522 Czujnik temp. cieczy chłodzącej - G62 nieprawidłowy sygnał "
  • #8 10554258
  • #9 10554298
    stefan54
    W blokach pomiarowych temperaturę pokazuje normalnie, nawet jeśli występuje błąd.
  • #10 10554307
  • #11 10554331
    stefan54
    A co jeszcze może powodować taki błąd ?
  • #12 10555048
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Motronic napisał:
    Z tym uważaj, no niektóre przy awarii czujnika cieczy podstawiają sobie wartość z czujnika powietrza. Taki złośliwiec.
    Znowu nowość,o tym bym nie pomyślał.
    Ale czy w 94 roku już takie mądre kompy były ?
    ABS to chyba monomotronic?
  • #13 10555143
    stefan54
    Tak. Dokładnie mono-monotronic
  • #14 10555228
  • #15 10555297
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Motronic napisał:
    Ten aluminiowy to był taki cwaniaczek.
    Z ciekawości jak to wyczaiłeś ?
    Bo nawet w serwisówkach o tym nie pisali.
  • #16 10555320
  • #17 11429485
    stefan54
    Minęło sporo czasu ale postanowiłem opisać co się działo przez ten okres.
    Więc jak zrobiło się cieplej okres wiosenno - letni to błąd zniknął samoistnie.
    Ale zauważyłem że temperatura na trasie (okres wiosenno letni) na zegarach spadała do 70 stopni a na vagu 60 stopni co wskazywało na uszkodzenie termostatu.
    Termostat i płyn już mam wymieniony.
    Na vagu mam jak się nagrzeje 92,7 i trzyma tak na trasie.
    A na zegarach pokazuje 80.
    Na dzień dzisiejszy błąd nie występuje.
    Ale zobaczymy jak będzie jak przyjdą mrozy.
  • #18 11882828
    stefan54
    Pomimo mrozów, błąd nie wystąpił.
    Wymiana termostatu i płynu rozwiązała sprawę.
