Radio JVC KD-G721 Opel Calibra działa tylko po zapłonie
mirek7511 16 Lut 2012 14:42 2078 3
  • #1 10554005
    mirek7511
    Witam kupiłem wyżej wymienione radio po podłaczeniu go nie było reakcji zaświecił się tylko ekran i zaraz gasł dało się wysunąć płytę i ponownie ją włożyć ale radio się nie włączało jak złączyłem kabel czerwony i żółty to radio działa ale tylko po zapłonie jak zrobić aby działało bez zapłonu ?? kostki iso kable jakie wychodzą z kostki zasilającej to niebieski z białym paskiem czerwony czarny grubszy pomarańczowy z białym paskiem żołty też grubszy brązowy proszę o pomoc pozdrawiam
  • #2 10554451
    williams
    Poziom 30  
    Zrób tak instalację żeby był prąd bez zapłonu.
    Masz specjalizację mechaniczną. Przecież to takie proste...
  • #3 10554803
    Whiskers2
    Zamień czerwony z żółtym miejscami
    W oplach często jest tak że jak się wymieni fabryczne radio to nowe niestety nie zawsze chce grać bez kluczyka.
  • #4 10554907
    333kris333
    Przy poprawnym podłączeniu (ACC do stacyjki/zapłonu, Battery do AKU) radio powinno grać po przekręceniu kluczyka i powinna być podtrzymywana pamięć (zabezpieczenie żeby nie rozładować akumulatora).
    Czerwony z żółtym łączy się jeżeli nie posiadasz w instalacji przewodu ACC lub jeśli chcesz żeby radio grało "bez kluczyka". W Twoim przypadku masz ACC ale nie chcesz z niego korzystać, połączyłeś czerwony z żółtym ale podłączyłeś je właśnie pod ACC - dlatego radio gra tylko jak jest włączony zapłon.
    Mam nadzieję, że wyjaśniłem dość jasno temat. To wszystko jest w instrukcji ;)
