Moja konfiguracja
MOBO: Abit AB9 Pro bios v22
CPU: INTEL Q6600 2.4Ghz Rev. G0, Arctic Freezer 7 pro
RAM: GEIL PC2-6400 CL 4 800Mhz 4x 1GB
GPU: ASUS Formula HD4770 512M
ZASILACZ: Amacrox Warrior AX450-PNF (400W)
Udało mi się podkręcić procka stabilnie do 3.0GHz z dość niskim taktowaniem pamięci, temperatura w stresie nie przekracza 56 stopni.Niestety dalsze podnoszenie FSB kończy się niemożliwością włączenia Win7. Pojawia się napis i zaraz po tym komputer się restartuje. Próbowałem też podnosić napięcie we wszystkich opcjach ale to niestety nie pomaga. Obniżenie mnożnika do x8 i zwiększenie FSB też nie dało rezultatów. Niżej wysyłam aktualne zdjęcie BIOSU
http://imageshack.us/photo/my-images/855/dsc006172.gif
Podejrzewam kilka możliwych opcji:
Pamięci:
Teraz gdy mam 3Ghz i używam do testowania Stress Prime 2004 z opcją łącznego testowania CPU i RAMU to komp po kilku sek tak zamula, że praktycznie staje (jedynie kursor myszki działa normalnie) i jeśli wcisnę stop testu to reakcja jest po około 8-10 sek. Gdy testowane są tylko rdzenie wszystko działa normalnie. Do tego w programie OCCT nie chce zapełnić więcej pamięci niż 2500MB czy to jest normalne?
Gdy podkręcałem z innym dzielnikiem i pamięci były w okolicach 800Mhz lub więcej to nawet na niższych wartościach FSB komputer działał niestabilnie. Stabilnie było gdy był podkręcony na 2700Mhz i ram wynosił 750Mhz oraz na domyślnym taktowaniu 2.4 i pamięciach na 800Mhz.
Zasilacz:
Cały czas byłem przekonany, że zasilacz to 450W okazuje się jednak, że jest on o 50W słabszy :/ Tylko pytanie czy podczas włączenia komputera ma to znaczenie? Tutaj wysyłam link z parametrami zasilacza i testami, w tym temacie akurat jestem zielony.
Parametry i Test
Płyta główna:
Pamiętam, że jak 5 lat temu wybierałem płytę główną to głównym kryterium było właśnie OC. No i bez powodu nie wybrałem tej płyty bo była polecana na PClabie.
Co może być przyczyną, że procesor więcej nie chce iść? A może jeśli bym zmienił pamięci z 800 na 1066 było by łatwiej podkręcić?
Pamięci:
Zasilacz:
Parametry i Test
Płyta główna:
