audi a4 1.9diesel 2002r szarpanie silnika przy dodaniu gazu
grzesiektb18 16 Lut 2012 21:51 23715 15
  • #1 10556236
    grzesiektb18
    Witam posiadam audi a4 1.9diesel 2002 rok 101km ,mam problem z moim autem a mianowicie kiedy dodaje gazu raptownie cały samochód zaczyna szarpac i tylko w tym momencie, na każdym biegu,kiedy samochód stoi odpalony nic nietrzesie ,zostala sprawdzona cała instalacja ,wtryskiwacze zostały sprawdzone przez serwis i są w dobrym stanie,komputer nie wykrywa żadnych błedów.czy któs wie co to możę być ?
  • #2 10556350
    domex32
    Jak gasisz auto nie słychać charakterystycznego terkotu koła dwumasowego?
  • #3 10556417
    grzesiektb18
    Nie słychac , szarpanie jest jedynie wtedy gdy obojętnie na jakim biegu dodam gazu zaczyna szarpac autem ,po sprawdzeniu i wyczyszczeniu wtryskiwaczy przez moment bylo dobrze lecz po chwili auto poprostu zaczelo szarpac nawet przy minimalnym dodaniu gazu bylo jeszcze gorzej lecz po zgaszeniu i opdaleniu ustalo
  • #4 10556466
    domex32
    A ile to auto ma przejechane?
    Ciężko mi to ocenić na odległość, jeśli elektrycznie jest ok, to szukaj w układzie napędowym, sprzęgło, półosie, przeguby. :?:
  • #5 10556486
    grzesiektb18
    230 tys przebiegu ,
  • #6 10556527
    polonez15
    Poziom 33  
    Jakie Ty tam wtryskiwacze czyściłeś? Na dzień dobry VAG, później sprawy mechaniczne.
  • #7 10556539
    grzesiektb18
    sam ich nie czysciłem były oddane do serwisu jak pisałem!
  • #8 10556598
    domex32
    Pompowryskiwacze, czy ich uszczelnienia to by miał problem z odpalaniem, szarpania mogą powodować nie kontaktujące wtyczki na nich, ale jak błędów nie ma, to można by podejrzeć w blokach wartości mierzonych czy sterownik rejestruje wypadające zapłony.
    Tak jak kolega wyżej napisał, musisz kogoś kumatego znaleźć, zrobić logi korekcji pompowtrysków i beepów, bodajże kanały 013 i 024 lub 023 nie pamiętam teraz, to da nam ogólny podgląd na stan silnika.
  • #9 10556909
    jaca 75
    na obudowie paska rozrządu jest kod literowy silnika musisz go podać aby był pogląd na wygląd. objawy są tylko podczas jazdy? przygazówi na pstoju? kiedy wymieniałeś filtry powietrza paliwa?
  • #10 10556911
    polonez15
    Poziom 33  
    PD będą zapewne OK,stawiam na MAF, ale zobaczymy...
  • #11 10556939
    jaca 75
    sprawdź przepływomierz (pożycz od kolegi ze sprawnego auta) ustawienie i regulacja pompo wtryskiwaczy w głowicy silnika musi być wykonana przez mechanika który ma pojęcie! sprawdź szczelność układu paliwowego może się zapowietrza sprawdź zawór EGR
  • #12 10557271
    grzesiektb18
    filtr paliwa i filtr powietrza jest nowy niedawno kupiłem objawy są tylko jak dodaje raptownie gazu jesli powoli wciskam gaz to jedzie normalnie lecz jesli nacisne mocniej zaczyna nim rzucać . sprawdze to co mi doradziliscie
  • #13 10557373
    domex32
    Jeśli 101 to AVB.
  • #14 10589103
    grzesiektb18
    odebrałem dzis samochod z naprawy bylem u kilku mechaników zrobione bylo :
    oczyszczenie zaworu EGR
    podpinany pod komputer byl juz 5 razy
    koło dwu masowe wymienione
    i jeszcze pare drobnych rzeczy bylo robione
    a więc mechanicy podejrzewają to ze pompo wtryski byly zle zregenerowane ,tylko ze w jednym zakladzie były przemieniane z innego auta do mojego i problem byl taki sam . czy możecie mi doradzic co jeszcze moge sprawdzic , i czy możliwe jest ze zakład w którym wtryskiwacze byly robione poprostu zawalił sprawe ,martwi mnie to ze z innego auta podmiana wtryskiwaczy niepomogla
  • #16 10613032
    jaca 75
    sprawdź wysokość krzywek na wałku rozrządu poprawność ustawienia pompowtryskiwaczy względem korpusu głowicy regulacja pompowtryskiwaczy ciśnienie na cylindrach jeżeli brak błędów silnika na próbe zaślep zawór EGR
