Midland Alan 78 plus multi brak nadawania uszkodzona cewka 7x7
kazel05 16 Lut 2012 22:23 4737 16
  • #1 10556397
    kazel05
    Witam wszystkich
    Mam cb radio Midland Alan 78 plus multi które nie nadaje. Była w niem uszkodzona cewka 7x7 L303 o oznaczeniu 320 5774. Rdzeń był ułamany i obracał się swobodnie. Nadawanie wracało na krótki moment, sygnał był na poziomie 0.5W na reflektometrze a następnie ponownie znikał.
    Znalazłem cewkę o oznaczeniu 514 (widziałem taką w kicie nadajnika CB z AVT stąd pomysł) ale chyba się nie nadaje bo tłumi mi sygnał. Na kolektorze Q302 jest na poziomie 0.7Vpp a za cewką już tylko 0.3Vpp (pomiary robione na oscyloskopie) i jest to najwyższa wartość jaką udało mi się osiągnąć kręcąc rdzeniem L303.
    Inne pomiary jakie wykonałem to
    +B TX 7.5V
    Baza Q302 0.5Vpp
    Baza Q303 0.3Vpp
    Pa i końcówka mocy nie reagują (brak wysterowania zapewne...)
    Czy sygnał nośnej nie jest zbyt słaby po Q302? Próbowałem podmieniać te tranzystory ale to nic nie zmienia.
    Jaki filtr 7x7 będzie odpowiedni za L303?
    Proszę o pomoc i pozdrawiam
  • #2 10556607
    kriss51
    Czasem można delikatnie wykręcić rdzeń igłami lub jeśli nie było od dołu kondensatora to można rdzeń wypchać w górę potem włożyć równolegle z rdzeniem kawałek gumki by rdzeń nie wpadł i dostroić.
  • #3 10575034
    kazel05
    Niestety taki manewr nie pomaga. Wykręcając rdzeń zwiększam tylko tłumienie. Będę musiał zmienić chyba tą cewkę na inną tylko jaką? Nie mam nawet innego CB żeby coś z niego wyciągnąć. W czym ewentualnie szukać filtru który mógłby pasować. Opisów 7x7 jest naprawdę mało chyba że źle szukam.
    Szukając przyczyny przelutowałem jeszcze PCB ale nic to nie pomogło.
  • #4 10575367
    kriss51
    Masz wykręcić rdzeń całkowicie potem równolegle z gumką powoli wkręcać do uzyskania max mocy. Dodam że po całkowitym wykręceniu trzeba rdzeń odwrócić, bo tam zapewne nie jest wyszczerbiony i z powrotem kręcić odpowiednim śrubokrętem, by znowu nie narobić sobie problemu.
  • #5 10588673
    kazel05
    Być może źle coś robię ale chyba nie. Wykręcam rdzeń obracam go (wchodzi dość ciasno więc nie dokładam żadnej gumki) wkładam go delikatnie coraz głębiej obserwując sygnał na oscyloskopie lecz tak jak pisałem dochodzi do ok 0.3Vpp i koniec rdzeń się opiera o podstawie filtru. Jakkolwiek nie ułożę rdzenia i jakkolwiek go nie wkręcę moc jest zbyt mała aby wysterować driver. Być może coś źle rozumiem ale inaczej nie potrafię sobie tego zobrazować. Czy nośna przed L303 nie ma zbyt niskiego poziomu (0.7Vpp?)
  • #6 10588806
    bc211
    Poziom 30  
    Przy tym napięciu to nawet sonda w.cz. ani drgnie. Ktoś nie znalazł usterki i zniszczył cewkę czy to tak trudno pojąć.
    Nadajnik w tym radiu chodzi tak szeroko, że nie powinieneś mieć żadnego problemu z jej dostrojeniem.
    Masz czym zmierzyć częstotliwość przed podwajaniem ? L402, wtórne.
  • #7 10590389
    kriss51
    Kolego bc211 Tak trudno pojąć że autor tematu, albo inni rozwalili rdzeń i teraz trzeba go jakoś wykręcić, albo wymienić na nowy fitr z innym oznaczeniem. Nie wierzysz to zobacz pierwszy post autora. Proste prawda?
    Ja napisałem że można to ogarnąć pewnym sposobem wykręcenia rdzenia, a potem go odwrócić i włożyć równolegle z gumką tak jak w starych radmorach 3001 np. było.
  • #8 10591406
    bc211
    Poziom 30  
    Można też przeszczepić rdzeń z jakiegoś kaseciaka na przeszczepy np. blaupunkt, grungig. Ja to biorę na chłopski rozum i nie wnikam w szczegóły. Spytam inaczej skąd wiesz, że te poniżej 1Vpp to jest nośna ? Może to są przesiewy z VCO, który oscyluje nie wiadomo gdzie. Było pisane jak sprawdzić TH INH, D407, C433. Zmiezr i napisz co zmierzyłs
  • #9 10639086
    kazel05
    Miałem znowu chwilę czasu żeby usiąść do radia. Pomierzyłem trochę i wyszły mi takie "rzeczy":
    VCO nie oscyluje (sprawdzałem na L502)
    TX INH w momencie nadawania 3.7V na 26 nodze procesora
    sprawdziłem zasilanie VCO
    q211:
    kolektor 11.6V
    baza 3.6V
    emiter 7.6V
    Q215:
    emiter 6.6V
    Napięcie na R225 przed Q211 12V
    Radio zasilam z zasilacza komputerowego ATX
  • #10 10639347
    bc211
    Poziom 30  
    Brak oscylacji tylko Tx, czy trup nie żywy ?
    Sam siebie wprowadziłeś w błąd
    Znalazłeś źródło problemu, rozwalenia filtru, "depresji gangstera" :D słowem: opcja szukaj i do dzieła
    ps.
    mała wskazówka: przełączając radio na PX zaoszczędzisz sobie sporo czasu z jego uruchomieniem
  • #11 10658669
    kazel05
    Gdy sprawdzam oscyloskopem to VCO wydaje się martwe ale radio odbiera nawet dość dobrze. Pomiar robię na L502 chyba że powinno się gdzie indziej ale w żadnym punkcie VCO nie ma wyraźnej oscylacji.
  • #12 10658727
    bc211
    Poziom 30  
    Niech zgadnę, przyczyna niepowodzeń: pasmo przenoszenia przyrządu ?
    Jak najbardziej prawidłowo
  • #13 10658877
    kazel05
    Mój oscyloskop to Metrix OX734 i ma pasmo podobno do 50MHz więc raczej to nie jest przyczyna.
    Ale wstyd........ (nie krzyczcie dopiero zaczynam z oscyloskopem) Problem leży po stronie sondy. Nie ustawiłem jej tłumienia i miała pasmo 10MHz zamiast 100MHz... Zrobiłem pomiary ponownie. Nośna tym razem wyraźna na poziomie ok 3.5Vpp dochodzi do filtru L303 dalej przechodzi lekko stłumiony do ok 1Vpp (włożony inny filtr 7x7 - oryginalny został nieopatrznie wyrzucony) i tu koniec q303 nie zostaje wysterowany. Dodatkowo wydaje mi się że brakuje modulacji - nośna nawet nie drgnie przy mówieniu do mikrofonu. Przyczyna jest związana z TX INH? Dobrze myśle?
    bc211
    Poziom 30  
    Chodzi o to, że nie załapałeś, bo
    z czego wniosek: VCO pracuje prawidłowo
    sprzeczność: nie ma prawa tam nic nie być, diagnoza - depresja
    Po nitce do kłębka :spoko:
    kazel05 napisał:
    miała pasmo 10MHz
    karta pacjenta: brak oznak depresji :D
    // ten rozdział jest już zamknięty
    kolejny problem
    przeca to dwa różne światy
    o jakim filtrze w końcu rozmawiamy ?
  • #15 10661531
    kazel05
    Aktualnie siedzi 514. Przenosząc warsztat wyrzuciłem oryginalną L303 (tak to bywa przy przeprowadzce). Teraz mam problem bo nie bardzo wiem co w jej miejsce wsadzić.
    Znalazłem taką stronę http://radio.elektroda.net/pdf/cewki7x7.pdf ale zbyt wiele mi nie pomogła. Nie wiem jakie parametry miał oryginalny filtr...
  • #16 10922798
    kazel05
    Trochę odświeżę temat ale wpadł mi w łapy alan 199-A. Czy któryś filtr 7x7 z niego podpasuje za L303 w 78 plus multi?
  • #17 10964168
    kazel05
    Problem rozwiązany. Wpadły mi w ręce resztki po Alanie 199-A. Wykorzystałem z niego filtr T10 wstawiłem w miejsce nieszczęsnej L303. Niestety poziom sygnału nie był zadowalający konieczne było również wymiana R308 na 100ohm dołożenie do niego równolegle pojemności 330p (analogicznie jak w 199-A) oraz wylutowanie C312 i C20. Po tych operacjach radio nadaje aż miło. Dzięki wszystkim za pomoc.
