Rozrusznik Opel Vectra paląca się sprężynka.
ginez 17 Lut 2012 00:28 1814 7
  • #1 10556949
    ginez
    Witam.Mam problem z rozrusznikiem przy oplu gdy dłużej kręcę to pali mi sprężynkę
    na szczotko trzymaczu .Wymieniłem już nowe szczotki następnie stojan a potem tulejki i wciąż to samo kręci trochę i znowu pali sprężynkę wymieniłem również
    wirnik i nic to nie dało.Jak jest ciepły to działa jak postoi całą noc to już nie
  • #2 10556972
    qwertyuiop1000
    Radze tylko wymiane na sprawny :idea: rozrusznik jest już nie do naprawy :idea:
  • #3 10557022
    Saper 18
    A czy cały rozrusznik mocno się nagrzewa podczas rozruchu??
    oczyść dokładnie sztotkotrzymaczy i łączenia przewodów sprawdź czy niema pęknięć.
  • #4 10558407
    mczapski
    Poziom 40  
    Jeśli jest tak to oznacza, że prąd nie przepływa przewodem lub, że brak odizolowania szczotki od np korpusu. Nie piszesz o którą szczotkę chodzi. ale ponieważ nie wymieniłeś jeszcze pokrywy ze szczotkotrzymaczem to wyciągnij wnioski.
    Ręce opadają jeśli się przeczyta wnioski ostateczne. Potwierdza sie tylko reguła, że łatwiej klepać w klawiaturę niż brudzić ręce przy stanowisku mechanika/elektryka.
  • #5 10558452
    ociz
    Valeo DR6A? miedzy szczotkami a sprężyną ma być izolacja.
  • #6 10558947
    kidu22
    Ale ona jest mała, często w kolorze szczotki od brudu więc jak można ją zauważyć? No jak. :(
    Więc samodzielna naprawa wychodzi bokiem czasami.
  • #7 10559461
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Jak się uporasz to odkupie od Ciebie części (oczywiście po cenie złomu i pod warunkiem że to D6ra
  • #8 10590337
    ginez
    Witam problem z rozrusznikiem rozwiązałem ALE wcześniej rozebrałem go na czynniki pierwsze.To jest rozkręciłem stojan sprawdziłem uzwojenie było ok .do toczyłem nowe tulejki ,sprawdziłem wirnik ,szczotko trzymacz był też ok.Okazało się że główka była pęknięta ,była zabrudzona i nie było widać ,i na sucho chodził ,a gdy dostał opór to się klinował .Pospawałem główkę do toczyłem otwór i jest wszystko ok.A rozrusznik to firmy DELKO
