Dlaczego tylna wycieraczka Audi A4 B5 Avant nie działa mimo naprawy silniczka?
tomassa 17 Lut 2012 09:44 16628 13
  • #1 10557498
    tomassa
    Kupiłem niedawno Audi a4 i nie działa tylna wycieraczka.Wyjołem silniczek byly zajechane szczotki,zmieniłem je na nowe i wyczyściłem caly mechanizm.A silniczek dalej nie działa,gdy podepne pezpośrednio pod aku to działa.W kostce napięcie jest ok.Co dalej?Bardzo nurtuje mnie ten temat. :cry:
  • #2 10557517
    Pawel wawa
    Jak tak bardzo nurtuje temat, użyj funkcji szukaj, było dokładnie opisane, ze schematami zastępczymi.
  • #3 10557530
    marcin-1988
    1. Zobacz czy włącznik wycieraczek jest sprawny, może nie działać na tylną wycieraczkę.
    2. Zobacz przekaźnik (taka kostka z kilkoma wyjściami powinna być przy bezpiecznikach lub gdzieś pod maską w jakiejś skrzyneczce, nie wiem jak jest w Twojej Audi) może być walnięte i nie sterować, dawać sygnału na silnik wycieraczki.
  • #4 10557531
    tomassa
    Szukałem i dalej ni nie kumam.
    Włącznik raczej działa bo po załączeniu wycieraczka rusza jakieś 0,5 centymetra i stoi.
    A przekaźnik da się samemu jakoś naprawić?
  • #5 10557598
    marcin-1988
    przekaźnik, nie wiem. Taki bystry w naprawie elektronicznych komponentów nie jestem.
    Wiem tylko, że koszt takiego przekaźnika używki będzie sięgał całych 20-30 zł :D
    Nie chcę cię martwić, ale miałem podobne problemy w vectra B tylko z przednimi wycieraczkami. Tam przekaźnik nie pomógł, tylko sprzedaż auta :P nie zdążyłem naprawić.
    "Spece" mówili że na prowadnicach może się zacinać ale z przodu jest trochę inna budowa, no i inne auto może inne rozwiązanie.
    Proponuje, jeżeli masz jakiegoś znajomego z takim autem, zrobić podmiankę na chwile i zobaczyć czy to coś da. Ewentualnie znajdź kogoś z okolicy kto ma takie rzeczy na zbyciu i powiedz że kupisz tylko musisz zobaczyć czy będzie działać. Ja tak zrobiłem i oddałem bo to nie była w moim wypadku wina przekaźnika.
  • #6 10558433
    tomassa
    Wyczytałem że za wycieraczke tylną jest odpowiedzialny przekaznik nr 377.Ale niemoge go znaleśc.
  • #7 10558475
    Zico63
    Poziom 37  
    W VW/Audi ważny jest rocznik a nawet miesiąc produkcji. Schowane są w schowku, "pod" bezpiecznikami, głębiej.
    Ważne też, czy są spryskiwacze reflektorów (będzie inny numer) czujnik deszczu (znów inny) itd. Najlepiej szukać opisu numerów dla Audi na forum Audi lub ogólnie na necie.
  • #8 10558490
    tomassa
    Jeśli to coś pomoże to auto jest 1997 z listopada i jest bez spryskiwaczy reflektorów.
  • #9 10558507
    Zico63
    Poziom 37  
    To w tym roczniku szukamy jeszcze "Golfowskiego" 19 lub 99. Ale też w tym schowku.
  • #10 10558605
  • #11 10559217
    tomassa
    W więc tak!Przekaznik raczej ok.Ale jak podepnę silniczek do kostki to pyknie i nie działa ale jak podepnę na kablu tylko plus i minus z kostki to silnik działa.Co to może być?Wygląda według mnie jak by plus i minus miał być zamieniony.
  • #12 10559827
    Zico63
    Poziom 37  
    Na odległość ciężko powiedzieć (napisać). Może to być sprawa styku w przełączniku na kierownicy (tzw. manetkach), może styk "powrotu" w silniczku.
    Zdobyć schemat, posprawdzać obwody według niego - no i się okaże; lub - proszę mi wybaczyć, lecz to fakt - wizyta u elektryka.
  • #13 10572965
    marcin-1988
    Jeżeli silnik działa to znaczy że problem leży na drodze przełącznik --> silniczek.
    Plus z minusem jakby był zamieniony to ktoś miałby dobrą inwencję twórczą :D To zamień kabelki przy silniczku i zobacz.
    Może za mały prąd jest dostarczany na wycieraczkę? Warto zmierzyć.
    Tak jak pisałem wcześniej i kolega wyżej sugeruje może być manetka. Spróbuj poruszać nią (jak włączysz i nic się nie będzie działo) i zobaczyć czy będzie jakaś reakcja
  • #14 11075951
    krystian.gawin
    wymień przekaźnik 377 taki podłużny ,duzy w porównaniu do innych ,koszt max 40zl
    ja mialem tez problem do moim audi a4 ,wrzesień 97'
