Fiat 126p EL 1995 - zgrzytanie przy zmianie biegów z 2 na 3 i problem z luzem
Damcio996 17 Lut 2012 12:48 1429 3
  • #1 10558123
    Damcio996
    Witam was.Chłopaki mam problem z moja skrzynią biegów w maluszku :) A mianowicie:1.Gdy wrzucam 1 lub 2 bieg wszystko jest super,ale gdy chce wrzucić z 2 na 3 bądź 4 to słychać zgrzytanie (muszę cisnąć mocno w prawo i dopiero jak zejdzie z obrotów to wtedy bieg wejdzie).2.Gdy jadę na 3 biegu i zatrzymam się to nie mogę dać luzu,muszę lekko puścić sprzęgło żeby ruszył i potem luz normalnie wchodzi :( Co to może być? Aha lizak sprawdzałem i luzów nie ma,może takie minimalnie bardzo minimalne.Jest to Fiat 126p EL 1995rok. Za wszystkie rady serdecznie dziękuje ;)
  • #2 10558328
    Zico63
    Poziom 37  
    Wszystkie poduszki pod skrzynią są w porządku, nie opadła?
    Można spróbować też przesunąć po kanale mocowanie lewarka: odrobinę w przód, odrobinę w tył.
    No a jeśli nie - pozostają synchronizatory, lecz one objawiają się problemami najpierw na określonym biegu.
  • #3 10558345
    mczapski
    Poziom 40  
    A o sprzęgle a dokładniej jego działaniu coś wiemy?
  • #4 10558659
    Damcio996
    O poduszkach nie wiem nic (nie sprawdzałem).O sprzęgle ciężko powiedzieć,ja osobiście nic nie robiłem przy sprzęgle,poprzedni właściciel twierdził że sprzęgło wymieniał.
