Wspomaganie vw fox 2008. Uszkodzona pompa wspomagania.
Piotrek_12345 17 Lut 2012 15:44 6822 7
  • #1 10558818
    Piotrek_12345
    Witam wszystkich . Jestem pierwszy raz na forum i mam pytanie mam vw foX i po wypadku została uszkodzona pompa wspomagania blacharz zakupił inną niby taką samą ale wspomaganie nie działa błąd który jest zapisany w sterowniku to 0816 CZUJNIK UKŁADU WSPOMAGANIA PRZEWA / ZWARCIE Z PLUSEM czujnik kupiłem inny i też dupa . Może macie jakieś pomysły ???
  • #2 10559024
    emeryt2
    Gdzieś nie masz masy na czujnik lub zwarcie w wiązce.
  • #3 10559049
    Piotrek_12345
    właśnie kolego zasilanie w wiązce jest prawidłowo przewody sprawdziłem po koleji i nie mają zwarcia a może być tak że pompa nie pasuje do tego czujnika??
  • #4 10559067
    emeryt2
    Zasilanie rozumiem że PLUS , a ja pisałem o masie - MINUS!
    Wypnij kostkę z czujnika i jaki będzie błąd?
  • #5 10559201
    Piotrek_12345
    ciągle ten sam błąd
  • #6 10577116
    Piotrek_12345
    wczoraj dostałą inną pompe i po jej podłązeniu i włączeniu zapłonu kontrolka gaśnie ale po odpaleniu świeci jest błąd czujnik układu wspomagania zawarcie z masą jakieś pomysły może macie
  • #7 10577359
    bodzio012
    Poziom 33  
    Wykasowałeś błędy airbag? Jeśli masz crash zapisany to wspomaganie nie będzie działąć
  • #8 10581101
    Piotrek_12345
    poduch są całe
