Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu z odczytem z rejestru 74HC165. Układ wygląda jak na załączonym schemacie. Oba rejestry pracują ze wspólnym CLK oraz LATCH (najpierw czytam, potem wysyłam, wiec to chyba nie problem). SPI obsługiwane jest programowo. Zapis działa poprawnie, ale przy próbie odczytu mam same zera, poza przypadkiem kiedy wciśnięty jest ostatni przycisk - wtedy odczytuje same jedynki. Poprawność połączeń wielokrotnie sprawdzana, zarówno mikrokontroler jak i rejestry zasilane są dobrze odfiltrowanym napięciem. Niżej załączam kod programu.
Co może być przyczyną takiego zachowania? Kod również wiele razy sprawdzałem, zdaje się być w porządku, więc może sam rejestr jest do wymiany?
Pozdrawiam i z góry dziękuje za poświęcony czas.
edit: rezystory ograniczające prąd przy diodach led oczywiście są, pull-upy 10k przy przyciskach również
Kod: C / C++
