Kolumna Jamo S 606 przy kalibracji ciszej wysyła sygnał
Kociur 17 Lut 2012 19:49 1599 4
  • #1 10559829
    Kociur
    Posiadam amplituner DENON AVR 1911 i Zestaw kolumn 5.0 Jamo S 606 + Jamo sub 250. Podczas kalibracji jedna z frontowych kolumn pierwszy raz ciszej wysyła sygnał po czym za chwile drugi raz juz głośniej. Z drugą frontową kolumną nie ma takiego problemu. Wysyła sygnał tylko raz i głośno. Centralny jak i tylne głośniki wysyłają sygnał tylko raz. Myślałem, że może to być wina amplitunera... lecz gdy przestawiłem frontowe kolumny miejscami to z tą samą był problem. Nie wiem co robić, czy oddać kolumnę do serwisu czy po prostu zostawić tak jak jest. Nie lubię po prostu jak coś nie działa w 100 % prawidłowo.
    Z góry dziękuję za pomoc
    irek6311
    Poziom 33  
    Stawiam na uszkodzenie głośników lub zwrotnicy w kolumnie ,
    w czasie kalibracji system automatycznie zwiększa głośność i dlatego za drugim razem jest głośniejszy szum kalibracyjny ,
    jak na gwarancji kolumny to i tak naprawiać nie będziesz sam bo ją stracisz > Serwis polecam .
  • #3 10573070
    Kociur
    Chyba nie ma co się długo zastanawiać. Oddaję kolumnę do serwisu. Na szczęście jest jeszcze na gwarancji.
  • #4 10573096
    irek6311
    Poziom 33  
    Zastanawia mnie jedno dlaczego tak długo zwlekałeś z serwisem ?
    kolumny nowe mają od razu grać dobrze a nie po 300godzinach jak to niektórzy na HDTV piszą ;)
    obydwie kolumny wyślij bo one mają grać identycznie i mieć te same parametry a nie tylko uszkodzoną .
  • #5 10574439
    Kociur
    No właśnie mogłem od razu wysłać, kiedy stwierdziłem, że coś jest nie tak. Ale mówi się: "lepiej późno, niż wcale". Może być problem jakbym chciał dwie kolumny odesłać, bo kurier nie uniesie dwóch sztuk w kartonie a jedną to da radę. Mam nadzieję, że wszystko uregulują i naprawią w serwisie.
