Jak zwiększyć wydajność PC w grach? Dobór RAM do GoodRAM GR800D264L5/2G DDR2
veteranpl 17 Lut 2012 23:04 5311 30
  • #1 10560910
    veteranpl
    Witam chciał bym w pełni wykorzystać mojego PC-ta w grach multi.. i singleplayer, aktualnie mam 1 kość ramu GoodRAM GR800D264L5/2G 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-5-5-18 @ 400 MHz) (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) i jaką kość dokupić by pcet był maksymalnie wydajny (czy taką samą czy inną z większym takt. MHz ?) Ewentualnie co mogę w nim jeszcze zrobić lub wymienić ?
    Opis Sprzetu:
    Windows XP (Dodatek Service Pack 3)
    Procesor: Intel Pentium Dual Core E5300 2.60 GHz (podkręcony do 3.81 GHz)
    Grafika: NVIDIA GeForce 9500 GT (1024 MB) firmy GALAXY + dodatkowy wiatrak chłodzący
    RAM: jak wyżej opisany 2 GB (1 kość)
    Płyta Główna: GA-G31M-ES2L
    Zasilacz: SATA tc 420 W
  • #2 10560988
    wariato
    Jakiej marki jest ten zasilacz ? Bo wydaje mi się że to jakiś No name z niskiej półki.
    Kość Ram możesz dokupić taką samą GoodRama o identycznych parametrach jednak jeśli masz 32 bitowy system to nie zaadresuje więcej jak 3.2GB pamięci.
    Większego kopa w grach dałaby wymiana grafiki na co najmniej HD4850 a jeszcze lepiej HD5770/6770.
  • #3 10561045
    veteranpl
    Zasilacz: AKYGA LPK12-23 (420W)
    Temp. na procu przy tym podkreceniu 28 do 34 przy uruchomionej grze
    Karta graf. ustawiona na tryb TURBO (w biosie)
  • #4 10561154
    wariato
    Zasilacza nadaje się tylko na złom. To cud że jeszcze nie było fajerwerek po podkręceniu. Jeśli zamierzasz jeszcze wymieniać grafikę na wydajniejszą to zaopatrz się w markowy zasilacz.
  • #5 10561168
    veteranpl
    Jeszcze jedno pytanie. Gdy wchodzę we właściwości mojego komputera to wskazuje mi raz 3.81GHz a raz 1.75GHz i zazwyczaj te 2 zaś na evereście w zakładce "Podsumowaie" wskazuje 3.81GHz a zaś w zakładce "Przetaktowanie" w Częstotliwość taktowania procesora pokazuje 1758.2 MHz (oryginalny: 2600 MHz) co mam przez to rozumieć bo za bardzo już nie wiem czy oc działa poprawnie a system zle odczytuje czy co ?
    W takim razie jaki zasilacz na mój sprzęt odpowiada ?? Prosze o nazwy czy linki (np. z allegro i po ile mniej więcej chodzą)
  • #6 10562137
    tomeczek333
    Zobacz w evereście co ci się obniża FSB czy mnożnik. Podejrzewam że mnożnik bo nie wyłączyłeś funkcji EIST itp. W takim przypadku nie ma się czym martwić bo tylko oszczędzasz energię gdy nie jest potrzebne tak wysokie taktowanie.
    Zasilacz nada się każdy markowy. Najlepiej o mocy 400w wzwyż. Poszukaj OCZ Stealthxstream, XFX Core i inne. Na dobry markowy zasilacz musisz przeznaczyć conajmniej 100zł w przypadku używanego. Chyba że nie zamierzasz już rozbudowywać komputera to tani Fortron starczy.
  • #7 10562328
    veteranpl
    Proca podkręcałem w biosie 293x13 i wyszło mi 3.80GHz a tu screen z everesta http://img856.imageshack.us/img856/3290/20120218121622.png
    Czyli że mnożnik. Zauważyłem, gdy odpalam gre to za kazdym razem inaczej gra pracuje raz wolno raz szybko gra śmika (chodzi mi o szybkość działania), to przez to ze gra nie hula przy tym podkręceniu 3.8GHz czy tak ?
    Czyli musze wyłaczyć EIST wiadomo że w biose ale za bardzo nie wiem które to jest ?
    przy uruchomionej grze taktowanie stoi w miejscu 1757MHz i mnożnik 6x. ;/ nie za dobrze bo to poniżej standardu a ja chce by był w pełni wykorzystany w grze hmm co mogę zrobić ?
  • #8 10562833
    wariato
    Skąd wiesz że podczas gry zegar się obniża do tych 1757 ? Jaka to konkretnie gra ?
    Spróbuj ustawić wysoki priorytet dla tej gry w menadżerze zadań.
  • #9 10562995
    veteranpl
    Zegar się nie obniża on po uruchomieniu kompa taki już jest przy starcie pisze 3.8 a jak juz win sie odpali to w własciwosciach i everescie wskazuje 1.7 zaś jak odpaloną mam grę FEAR zegar stoi na 1.7. Ja i tak gram na minimalu dla efektu szybkości w multi..
  • #10 10563188
    wariato
    Obciąż procesor Orthosem i zobacz czy się zmieni zegar. Jak nic nie robisz wymagającego to działa funkcja EIST, po uruchomieniu tak samo. Nie wiem jakim cudem grając możesz widzieć aktualną częstotliwość CPU - chyba że zminimalizujesz grę ale wtedy też procesor jest praktycznie nieobciążony.
  • #11 10563407
    veteranpl
    Obciążyłem proca antywirusem. Przy użyciu 55% proca temperatura wzrosła z 30 do 42*C a zegar wraz z dużym użyciem proca wzrastał z mnożnika 6x na 13x i działał w pełnym podkręceniu ;] tak że ta opcja EIST jednak działa ale nie bedzie to mi przeszkadzać ;].
  • #12 10563500
    Karaczan
    Poziom 41  
    EIST niech sobie dziala, naprawde rzadko kiedy przeszkadza.
    A antyvirem to takie sobie obciazenie. Obciazaj Orthosem, to zobaczysz co to znaczy goracy CPU :D
    BTW calkiem niezle podkreciles to E5300. Ktora to revizja? Moj E5200 M0 umie smigac jak w podpisie, a ponoc R0 kreca sie jeszcze lepiej. Oczywiscie takie warunki pracy dla nich to juz "zarzynanie" sprzetu, ale kto by na takie pierdoly zwracal uwage :]
    Teraz mam lekkie problemy z niestabilnoscia, ale 6HDD i reszta sprzetu potrafi skutecznie obciazac mojego Corsaira 450W.
    Aaa nie doczytalem, masz R0, >4ghz osiagalne spokojnie przy dobrym chlodzeniu i zasilaniu.
  • #13 10570820
    veteranpl
    Mam Zasilacz: AKYGA LPK12-23 (420W) przy tym podkręceniu jak narazie daje radę, mam jeszcze drugi zasilacz ze starego 5 letniego kompa TRACER 4Life/400 i tu leży pytanie, czy ten tracer jest lepszy on AKYGI (bo bym go zmienił) ?
    Czy też oba nadają sie na złom i lepiej kupić inny mocny do OC ? (czyli jaki ?)
  • #14 10571169
    wariato
    Oba to śmieci i podkręcając na nich PC ryzykujesz spaleniem ich i/lub nawet podzespołów.
    Ile możesz wydać na zasilacz, polecę w ciemno OCZ SXS 2 400W/500W, Corsair CX430V2, XFX Core 450W. Tani i solidny to Silverpower(seasonic) 500W z allegro za trochę ponad 100zł.
  • #15 10587551
    veteranpl
    Do 200 zł taki żeby dał rade sprzętowi po OC proca i grafy niczego nie paląc
    Sprawdziłem średnie ceny na allegro:
    OCZ SXS 2 400W - 170 zł
    Corsair CX430V2 - 190 zł
    XFX Core 450W - 220 zł
    A który najlepiej proponujecie ? (z tych powyżej czy całkiem inny)
  • #17 10599654
    Kicany
    Co do wydajności w grach to też można powyłączać niepotrzebne procesy w systemie sporo to nie da ale zawsze coś da .
  • #19 10769620
    Kasek21
    Wydajniejsza jest GF9500 - nie patrzy się na jeden parametr karty bo wydajność zależy od wielu czynników.
    Tu możesz Sobie porównać karty:
    http://www.benchmark.pl/komparator-gpu.html
  • #20 10769759
    wariato
    veteranpl napisał:
    W aktualnym kompie mam karte Graf. GF 9500 GT http://www.bazarek.pl/produkt/787621/palit-ge...vi-pci-e-super-550800-chlodzenie-pasywne.html i mam też ze starego kompa GF 7600 GT http://www.arest.pl/produkt/5054/PCIex-GALAXY-GF-7600GT-256MB-DDR3-128-bit/wlasciwosci i ta 9500 ma takt. proca 550 a ta starsza 560 czyli że ona może być lepsza i wydajniejsza ?
    9500GT na pamięciach DDR2 jest słabiutka i jeśli myślisz o poważniejszych grach to ja wymień. Jej wydajność jest bliska GF 8600GT która miała premierę 5 lat temu.
    Do tak podkręconego Dual Core'a możesz śmiało pakować HD4870/HD5770 i każda gra powinna działać w wysokich detalach (oczywiście nie w FullHD).
  • #21 10770174
    veteranpl
    yhy a co by było lepsze HD4870/HD5770 czy jakieś GTX nie wiem 450 czy 550 ?
    No dobra a na moją płytę podejdzie grafa z pam. DDR3, czy to wszystkie podchodzą byle były PCI-E
  • #22 10770435
    Kasek21
    Wszystkie.
    Wymieniłeś ten śmieć (pseudzasilacz)?
    Jaki budżet na kartę grafiki?
  • #23 10770517
    veteranpl
    nie nie wymieniłem jeszcze ale mam zamiar kupić OCZ 500, no i grafikę w granicy 500 zł
  • #24 10770638
    wariato
    To prędzej wymieniaj bo każdy dzień pracy na tym "super" zasilaczu może skrócić żywot tego komputera na amen.
  • #25 11315639
    veteranpl
    Witam. Potrzebuje kupić bardzo wydajnej karty graficznej to gier sieciowych znalazłem fajna za 500zł GIGABYTE GTX550 Ti WINDFORCE 1GB DDR5 970/4200 Wwa http://allegro.pl/gigabyte-gtx550-ti-windforce-1gb-ddr5-970-4200-wwa-i2622500505.html coś takiego czy to dobry wybór ? Piszcie i dawajcie propozycje jakie odpowiednie. Dodam że aktualnie posiadam GeForce 9500 GT i jest cienka jak barszcz ;D mimo podkrecenia.
  • #26 11315644
    wariato
    Nieopłacalna... Taniej masz HD7770 która ją gniecie jak chce. Zasilacz wymieniłeś ? Procesor będzie i tak ograniczał wszystko powyżej GTS450/HD4870.
  • #28 11315681
    wariato
    veteranpl napisał:
    Czyli ze procesor nie pozwoli jej sie wykorzystać w 100 procentach mimo tego podkręcenia ?
    A podkręciłeś już ? Pochwal się ile. Nawet do podkręconego Dual Core HD6770 to max co bym włożył.
  • #29 11315684
    veteranpl
    Intel Pentium Dual Core E5300 2.60 GHz (podkręcony do 3.81 GHz) sprzet opisany wyżej w pierwszym poście
  • #30 11315707
    wariato
    Możesz pakować HD7770 będzie i tak trochę ograniczana mimo wysokiego zegara procesora. Chyba że masz zamiar zmieniać procesor albo platformę.
