Partner niedziała pompka od paliwa..włączają się kierunkowskazy
arseni7 17 Lut 2012 23:45 5611 15
  • #1 10561090
    arseni7
    witam! mam problem w moim samochodzie partner 2.0 HDI 2002r.po włączeniu zapłonu włączają się kierunkowskazy nie działa także pompka od paliwa w zbiorniku czasami po otwarciu drzwi od samochodu włącza się tablica zegarowa (bez włączonego zapłonu). po podłączeniu napięcia na pompkę paliwa silnik uruchamia się.dlaczego tak się dzieje? Co może byc tego przyczyną? Pompka także działa po podłączeniu masy- na 7 Pin przekaznika. czy ten model posiada wyłącznik bezwłodnosciowy /uderzeniowy? Czy ktoś posiada schemat elektryczny?..
  • #2 10561194
    A_r_K
    Poziom 29  
    Auto posiada immo ? Kluczyk oryginalny ? Podłączany pod komputer ?
  • #3 10561205
    Pawel wawa
    Auto do mechanika póki jeszcze jedzie. Zaraz skończy jazdy. Woda się dostała, elektronik, elektryk sobie da radę...jeszcze.
  • #4 10561639
    arseni7
    posiada immo . Kluczyk oryginalny . Podłączany pod komputer lampka imo nie sweci
  • #5 10562254
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Dlaczego nie napiszesz że auto po dzwonie ?
    I grzebane w air-bagu ?
  • #6 10563601
    arseni7
    Auto bezwypadkowe i nie było ,,grzebane'' air-bagu.
  • #8 10565973
    arseni7
    czujnika wstrząsowego prawdopodobnie w Partnieze1 niema
  • #9 10565992
    colin555
    pytasz? twierdzisz - czy co? prawdopodobnie to lekarz babie krople na oczy przepisał
    siemens czy bosch?
  • #10 10567263
    arseni7
    Mam bosch .
    s.q
    Pod 18 szukaj przycisku. Pozdrawiam.Partner niedziała pompka od paliwa..włączają się kierunkowskazy
  • #12 10568829
    arseni7
    Wielkie dzięki Twoja pomoc bardzo mi się przydała;-)))) po przyciśnięciu przycisku problem z kierunkowskazami zniknął... Można wiedziec skąd masz takie schematy?czy mogłbyś na mój adres e-mail : arekbor(_at_)wp.pl wysłac program z tymi schematami?z góry dzięki pozdrawiam
  • #14 10569980
    arseni7
    niestety nie moge odtworzyc linku;-(((.wyskakuje komunikat ,,podaj hasło i nazwę użytkownika''....a strona się nie wyświetla
  • #16 10573384
    gacopiesz
    do instrukcji na dole nie wymagana
