Citroen ZX 1.4i 1995 - Wysokie spalanie 15l/100km, co sprawdzić?
Jarszo 18 Lut 2012 00:02 2352 6
  • #1 10561155
    Jarszo
    Witam! Mam mały problem ze spalaniem w moim ZXie. JEst to rocznik 95' po lifcie, z silnikiem 1.4i wtrysk jednopunktowy... (spalanie powinno być w granicach 7 - 7,5litra na 100km)
    Otóż coś jest nie tak, ponieważ 2 razy zalałem do pełna i spalanie wynosi ok. 15l na 100km.
    - ostatnio tankowałem w mrozy i jeździłem, to na pełnym baku przejechałem 200km i tankowałem 30litrów... (15l na 100? :o )
    - Dzisiaj przejechałem kolejne kilometry, 210 - zatankowałem do pełna 28 litrów - czyli podobnie jak za pierwszym razem...
    Nie wiem co poradzić... Ostatnio zmieniałem rozrząd, więc pod tym względem raczej okej.
    Byłem też u znajomego na diagnostyce na analizatorze spalin - powiedział mi, że wyniki są bardzo dobre... (jutro mogę dać ksero wykresu)
    Także sonda lambda raczej odpada... ?
    No naprawdę nie mam pomysłu, co może być?
  • #2 10561230
    gomak22
    nieszczelne przewody paliwowe
  • #3 10561236
    Jarszo
    Sprawdzę to. Lecz co jeszcze może być warte sprawdzenia? Myślałem nad termostatem, chociaż auto nagrzewa mi się szybko, nie mam problemów większych. A temperatura utrzymuje się trochę ponad 90 stopni.
  • #4 10562731
    gomak22
    ale temp. aż tak nie wpływa na spalanie!
    może masz pęknięty wężyk tzw. powrotu!
    i paliwo zamiast wracac do baku jeci na glebe!
  • #5 10564180
    stachu12345
    Czy auto zrobiło się mułowate szarpie lub przerywa??
  • #6 10564232
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Lambda i krokowiec do weryfikacji :idea:
    Znasz pojęcie czasu wtrysku i jaki powinien być w zależności od temperatury ?
  • #7 10564260
    Jarszo
    Nie. Odziwo ma normalnie siłę.
    Dzisiaj rozebrałem obudowę, aby zobaczyć jak tam filtr powietrza - strasznie wygląda - muszę go jak najszybciej wymienić.
    Kiedy odkręciłem też korek wlewu oleju - zobaczyłem taką maź, która tworzy się z niedogrzania silnika (tzw. jazda dookoła komina) - więc ściągnąłem pokrywę klawiatury - wymyłem, wyczyściłem, bo były też przewody pozapychane.
    Jak na tą chwilę, to będę próbował dojrzeć czy nie jest gdzieś dziurawy jakiś przewód, bo w okolicach silnika nic nie widać.
