starałem się jak najdłużej unikać tworzenia nowego tematu, jednak teraz jestem w kropce. Jak wspomniałem w temacie, próbuje zmierzyć się z baterią PA3399U-2BRS z notebooka Toshiby Satellite A100-234, o pojemności 4000 mAh i 10,8V.
Od razu powiem że popełniłem szerg głupot, wynikających z niedokładnego przeczytania postów innych użytkowników, biję się w pierś, więc proszę nie wyzywać mnie od durni
Postaram się jednak jak najpełniej przedstawić temat.
Oto kolejność moich działań do tej pory:
1. Rozmontowanie baterii i odczyt wszystkich obecnych chipów. Dwa, decydujące (moim zdaniem) o sposobie postępowania to: BQ80201DBT 61T AF365, oraz BQ29312PW 5CK A HTFY, reszta to mosfety i inne.
2. Pomiary napięcia całkowitego i poszczególnych ogniw. Wartości dokładnie nie pamiętam, ale na pierwszej, licząc od plusa, parze aku (Sony US18650GP) było podobne jak na drugiej, natomiast trzecia różniła się o ponad 200 mV, a przeczytałem że nie powinny różnić się więcej niż 50 mV, oraz że powinno się zmierzyć też napięcia ogniw obciążonych.
3. Podłączyłem żarówkę 12V 21W do portu baterii zamiast do ogniw (tak, dureń), i pomierzyłem napięcia. Okazało się że o ile dwie pierwsze pary dają radę (chociaż napięcie szybko spadało), to trzecia parka (najbliżej GND) ma prawie zerowe napięcie i działa bardziej jak opornik niż ogniwo. (kupiłem nowy zestaw 6 ogniw, ale jeszcze ich nie wsadziłem). Po chwili działania żarówki:
4. Bateria padła. żarówka przestała świecić, długo głowiłem się o co chodzi ale o tym za chwile.
5. Odlutowałem akumulatory od płytki sterującej, nie stosując kolejności od + do GND.
6. Zauważyłem swoje (powyższe błędy)
7. Znalazłem przepalony bezpiecznik selfcontrol (12AH3 SCSF) i "zagłaskałem" stopioną cynę żeby znowu zamknąć obwód.(przepalenie typu overvoltage według producenta - skupienie topnika wzdłuż grzałki - instrukcję Sony do tych bezpieczników znalazłem i zamieściłem jako 20071118184545203.pdf )
8. Zmontowałem programator EEPROM według instrukcji danych na forum.
9. Ponownie przylutowałem stare ogniwa, tym razem stosując właściwą kolejność.
10. Dałem impuls układowi żeby się obudził, za pomocą 9V baterii.
11. Znowu dało się mierzyć napięcie na porcie baterii.
I teraz przerwa: zauważyłem, że ten bezpiecznik 12AH3 (selfocontrol) jest gorący (trochę parzy), podobnie dwa MOSFETY. Teraz nie wiem czy gdzieś zostało zapisane, że ma się przepalać, czy to normalne że się grzeje.
12. Podłączyłem programator do kompa i baterii - skutecznie.
13. Odczytałem dane baterii za pomocą Smart Battery Workshop (załącznik raport.txt) oraz Battery EEPROM Works (załącznik raportbee.txt).
14. Początkowo wszystko było cacy, ale potem znów przepalił się bezpiecznik, tym razem dałem trochę cyny, ale odlutowałem ostatnie połączenie do ogniw (najbliżej +) i podłączyłem na stałe baterie 9V do portu baterii.
15. Przez chwilę zgłupiało wszystko i nie widział baterii, ale po kilkunastu rządaniach czytania baterii znów było ok.
I teraz do rzeczy:
1. W SBW w zakładce Integrated FLASH Reset nie chce przeczytać pamięci, nie chce zresetować, za to przymierzał się do Password scan, ale jak zobaczyłem że Step 3 ma trwać do 4 dni do zrezygnowałem.
2. Bat EE Works był chętniejszy do współpracy. Dostał się do pamięci standartowym hasłem, (raport: 80201dbt.txt), zidentyfikował układ jako 20845, oraz odczytał zrzut pamięci (plik 80201dbt.bin).
3. Sprawdziłem czy między nóżką 11 chipa BQ29312PW a 1 nóżką BQ80201DBT jest rezystor 100Ω - tak, czyli można go klonować BQ2084 (gdzieś to na tym forum się pojawiało, oraz na forum BEW)
4. Kiedy w BEW chciałem żeby zrobił reset pamięci z wartością FCC 4400 mAh, to robiło się szaro i nie bardzo reagował.
5. próbowałem wrzucić zapisany zrzut pamięci do SBW w zakładce EEPROM/FLASH Programmer, ale rozmiar nie zgadza się z typowym dla układów 2084.
Teraz czas na pytania i prośby:
1. Czy kompletnie sknociłem elektronikę baterii?
2. Czy ktoś mógłby obejrzeć ten plik .bin zrzutu pamięci i:
- sprawdzić czy nie jest za krótki/zniszczony?
- jeśli jest dobry to zresetować odpowiednie wartości?
- jeśli jest skopany to polecić jakiś dobry plik zrzutu pamięci na podmiankę - a nóż się uda go wpisać do pamięci i będzie ok?
3. Czy żeby pisać w BQ80201DBT muszę się podłączyć bezpośrednio do niego czy można przez port baterii?
Z góry dziękuję za pomoc.
I teraz do rzeczy:
