Zmywarka ADG7440/1 nabierała wody do właściwego poziomu, kilka razy uruchamiała pompę myjącą, po czym wypompowywała wodę piszcząć trzy razy krótko i raz długo. Objaw taki jak tu: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1844191.html
Bład ten sugeruje brak obciążenia pompy myjącej - zerwanie sprzęgła pompy powoduje jego pojawienie się.
Uszkodzeniu uległa magnetyczna pompa myjąca, uszkodzone sprzęgło, brak było przepływu.
W hurtowni była tylko pompa indukcyjna, więc taką zakupiłem wraz z tradycyjną grzałką przepływową oraz zamontowałem.
Niestety, problem jest dokładnie ten sam. Problem nie wynika z czujnika zabrudzenia wody ani z przełącznika ciśnieniowego w misce zmywarki bo ta zmywarka tych elementów nie posiada.
Wszystko wskazuje na to, że zmywarka jest zabezpieczona przed zamontowaniem pompy indukcyjnej. W obwodzie triaka załączającego pompę myjącą jest rezystor pomiarowy 2x1Ω. Przewidziany jest również błąd F16 który się pojawi, gdy odłączymy pompę.
Obwód wykrywania obciążenia pompy w tym przypadku zastępuje czujnik przeciwpowodziowy na dnie zmywarki - w razie wycieku spada poziom wody, moduł wykrywa brak obciążenia pompy i zgłasza błąd napełniania opróżniania, taki sam jak w razie braku obciążenia spowodowanego zerwaniem sprzęgła pompy.
Uszkodzona pompa pobiera w stanie jałowym 0.49A, co daje 112VA. Na obudowie napisane jest 80W. Zastanawiam się jak dobrać rezystor pomiarowy aby po montażu przekaźnika sterującego dało się zmusić ten moduł do współpracy z pompą indukcyjną.
Pytaniem pozostaje w jaki sposób moduł rozpoznaje z jaką pompą oraz w jaki sposób mierzy jej obciążanie? Kluczem do rozstrzygnięcia problemu mogłyby by być tylko pomiary prądów na sprawnej pompie magnetycznej, pomiar prądu w funkcji czasu a także dołączenie kondensatora tak, aby poprawić cosφ pompy magnetycznej gdyby to był sposób wykrycia jaka pompa została dołączona.
Poniżej załączam fotografię modułu, może ktoś skojarzy czy da się w tym module problem przejść.
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie a w szczególności od tych, którym wymiana ta się w tym modelu udała.
A może ktoś ma pod ręką taki moduł od zmywarki z pompą indukcyjną i mógłby sprawdzić jaką wartość mają w nim rezystory pomiarowe?
Numer serwisowy; 8511 7441 0866
