Jak wyłączyć domykanie szyb w Skoda Octavia 1.9 TDI 1998 z pilotem?
lukasz.1889 18 Lut 2012 10:44 4564 9
  • #1 10561899
    lukasz.1889
    Mam problem z Skodą Octavią z roku 1998 mianowicie w samochodzie po podłączeniu dodatkowego sterownika centralnego zamka na pilot po otwarciu z pilota otwierają się wszystkie szyby a po zamknięciu jadą w góre,z tego co zauważyłem to ta dodatkowa centralka daje za długi sygnał i idzie to na szyby,z kluczyka wszystko OK,chciałem zapytać w jaki najprostrzy sposób odpiąć opcje domykania szyb,próbowałem odpiąć przewody z zamka kierowcy ale to nic nie daje,prosze o pomoc i z góry dzięki
  • #2 10561965
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Zmienić opcję w serowniku zamka z 3 na 1 sekundę
  • #3 10562463
    lukasz.1889
    Rozebrałem ten sterownik i niema żadnej regulacji
  • #4 10562697
    milejow
    lukasz.1889 napisał:
    ten sterownik
    Ten to znaczy jaki, model/marka? Instrukcji w pudełku nie było?
  • #5 10562839
    lukasz.1889
    Centralka firmy REMOTRONIC
  • #7 10563579
    lukasz.1889
    Dokładnie to ten sterownik co jest wyświetlony na tej głównej stronie,tylko piloty scyzoryki,i jest tam przycisk programowania,tylko jak to przeprogramować???
    http://www.remotronix.com/
  • #8 10563636
    Ireneo
    Wybór typu zamka-ta zwora do zmiany.Przycisk programuje piloty.
  • #9 10563663
    lukasz.1889
    czyli zewrzeć te dwa piny i sprawdzać czy będzie ok??
  • #10 10564521
    robert199
    tam gdzie masz wybór typu c. zamka jest zworka lub jej niema.
    ta zworka sterujesz czasem otwierania lub zamykanie
