Oscyloskop AVR - brak obrazu na wyświetlaczu z Kamami, co sprawdzić?
grzegorz_w3 18 Lut 2012 13:39 2634 19
  • #1 10562701
    grzegorz_w3
    zbudowałem oscyloskop zgodnie z projektem na stronie:
    http://www.serasidis.gr/circuits/AVR_oscilloscope/avr_oscilloscope.htm
    Wytrawiłem płytkę, polutowałem wszystkie elementy, wgrałem program, a na wyświetlaczu nic nie wyświetla. Wszystkie ścieżki na płytce są ok, nie ma żadnych przerw ani zwarć.
    Wyświetlacz kupiłem w sklepie kamami:
    http://kamami.pl/index.php?ukey=product&productID=42729
    Wyświetlacz na 100 procent jest sprawny.
    Jaka może być przyczyna, że nic nie chce wyświetlić na wyświetlaczu.
    Proszę o pomoc i z góry dziękuje.
  • #2 10562745
  • #3 10562807
    grzegorz_w3
    Może jakaś podpowiedz co sprawdzić czy coś.
  • #4 10562883
    -RoMan-
    Wszystko po kolei.
  • #5 10563028
  • #6 10563160
    grzegorz_w3
    1) napięcie jest 5,02V
    2) potencjometr przepięty jest do GND
    3) kręcąc potencjometrem nie widać, żeby coś wyświetlało
    4) podświetlenie LCD działa
    5) FuseBity ustawione na zewnętrzny kwarc i wyłączony JTAG
  • #7 10563311
  • #8 10567830
    grzegorz_w3
    1) ekran kręciłem potencjometrem i próbowałem przepinać do VCC i GND, ekran rozjaśnia się i przyciemnia.
    2) pliki do procesora wgrałem przy pomocy Burn-O-Mat i programatora AVRprog USB v2
    3) fusebity są ustawione tak jak na stronie projektu, czyli HIGH 0xDC i LOW 0xBF
  • #9 10569274
  • #10 10570556
  • #11 10578215
    grzegorz_w3
    Już chyba wiem dlaczego nie działa.
    Napisałem program do migania diodami na wszystkich portach do wyświetlacza i program dioda zapala się dopiero jak stuknę w kwarc, ale i tak dalej się zawiesza bo migać nie chce. Jutro kupie nowy kwarc i sprawdzę.
  • #12 10578314
  • #13 10578360
    grzegorz_w3
    Połączenie na pewno jest dobrze sprawdzałem. Ustawiłem wewnętrzne 8MHz i wyświetla więc jak wymienię kwarc to na pewno musi działać.
  • #14 10578402
  • #15 10588163
    grzegorz_w3
    wymieniłem kwarc i nadal nie dzieła, ale tak jak pisałem wcześniej przy włączonym wewnętrznym RC 8MHz działało, a z kwarcem nie chce. Dolutowałem dodatkowo 2 kondensatory filtrujące 100nF miedzy VCC i GND oraz AVCC i AGND.
  • #16 10588216
  • #17 10588283
    grzegorz_w3
    Tak na wewnętrznym RC wszystko działa prawidłowo.
  • #18 10588312
  • #19 10603706
    lukastoja
    a może atmega ma na końcu L - czyli tylko do 8MHz
  • #20 11290082
    grzegorz_w3
    Problem został rozwiązany. Wymieniłem jeszcze raz kwarc i kondensatory przy kwarcu i wszystko działa ok ;)
