Kontroler DualShock 3 PS3 Playstation 3 - wciśnięte na stałe przyciski
Rychuu 18 Lut 2012 15:17 9813 9
  • #1 10563176
    Rychuu
    Mam problem z oryginalnym Dualshockiem 3 od Playstation 3 po podłączeniu do komputera w panelu kontrolery gier pokazuje że na stałe są wciśnięte przyciski, kwadrat, trójkąt, kółko, krzyżyk oraz L1 oraz R1. Przyciski R2 oraz L2 działają normalnie jak analogi, start, select oraz przyciski pod analogami jak i same analogi.
    Taśma wydaje się być sprawna co ciekawe po odłączeniu taśmy przyciski pozostają wciśnięte. Może ktoś potwierdzić że przy braku taśmy żaden przycisk nie jest wciśnięty? Bo wydaje mi się że uszkodzona jest elektronika a nie taśma. Spotkał się ktoś już z takim problemem ?
  • #2 10563744
    11111olo
    Czy między złączem taśmy a chipem coś się znajduje?
  • #3 10564762
    Rychuu
    Nie wszystkie ścieżki widać dużo przelotek ale wydaje mi się że nie - złącze od taśmy idzie prosto do układu T6UN6EFG-003. Miernik to potwierdza. Ale jeszcze będę szukał może znajdę jakiś schemat pada. Jeżeli bez taśmy żaden przycisk nie powinien być aktywny wychodziłoby na to że mam uszkodzony układ T6UN6EFG-003. Trochę szkoda pada.
  • #4 10565052
    11111olo
    Na to wychodzi.
    Sprawdzałeś czy nie ma zwarć między liniami od tych przycisków?
  • #5 10567008
    Rychuu
    Kontroler DualShock 3 PS3 Playstation 3 - wciśnięte na stałe przyciski Kontroler DualShock 3 PS3 Playstation 3 - wciśnięte na stałe przyciski
    Zdjęcia pochodzą ze strony http://forums.xbox-scene.com/lofiversion/index.php/t648322.html
    Przyciski które u mnie działają to: R2, L2, Start, Select, przyciski pod gałkami. Reszta jest wciśnięta.
    Z tego co się zorientowałem to po podaniu zasilania (koło 0,5V) na ścieżkę od start przycisk zostaje aktywowany. Cały problem w tym że na przyciskach mam cały czas napięcie w granicach 0,3V - 0,4V a brakuje go między innymi na COM1 oraz COM2. Czyli jest odwrotnie jak powinno być.
    Tak jak pisałem wyżej na Com3 mam 0,5V jak połączę go z start bądź select przycisk zostaje aktywowany, jak jest nieaktywny ma 0V
    Na płycie jest układ t6un6efg-003 wie ktoś czy jest on zamienny z t6un6efg-002 lub t6un6efg-001 ? Nie mogę znaleźć wyprowadzeń tych układów a były one stosowane rożnie. Ze zdjęć które znalazłem na google wynika że zarówno układ w wersji 003 oraz 002 były w dualshockach a 001 oraz 0103 w zwykłych sixaxisach.
    Tyle co zauważyłem na zdjęciach płyt wychodzi że przyciski wchodzą na te same nogi układu w wszystkich wersjach.
    Zwarć między nogami układu nie mam. Wieczorem uda może mi się dorwać dualshocka sprawnego to zobaczę jak tam zachowuje się układ.
  • #6 10567113
    11111olo
    W tym momencie i tak joy jest pogrzebany. Możliwe że wewnętrzne podciąganie padło.
    Spróbuj przylutować między VCC (pewnie +5v) a linie od przycisku rezystor podciągający 10k.
  • #7 10568083
    Rychuu
    COM1 jest dla lewej strony pada ( strzałki, L1,L2 ) COM2 dla prawej strony ( krzyżyk, kółko, kwadrat, trójkąt, R1, R2 ) COM3 dla środka ( select, start ) V dla PS Button.
    Na COM3 mam 0,5V a na select oraz start 0V. Po połączeniu select lub start z COM3 przycisk jest aktywowany.
    Na COM1 oraz COM2 jest 0V a na reszcie przycisków zamiast 0V występuje koło 0,4V
    Jak się połączy COM2 z COM3 to przyciski od COM2 stają się nieaktywne czyli ok ale przy łączeniu ścieżek np X z COM2 aktywuje się zarówno X jak i inny przycisk.
    Z rezystorem spróbuje jutro i dam znać czy coś się zmieni.
  • #8 10702819
    Karmar
    Cześć,
    Czy dołączenie rezystora podciągającego rozwiązało problem?
    Mam Dualshocka (model CECHZC2E), który wykazuje podobne objawy, tj. ciągle wciśnięte: kółko, krzyżyk, trójkąt, kwadrat oraz R1. Cała reszta działa poprawnie.
    Po odłączeniu taśmy przyciski też pozostają wciśnięte. Nie mierzyłem jeszcze napięć na nóżkach tego układu i na COM2, ale podejrzewam, że wyniki będą podobne.
    EDIT: W moim padzie jest płyta w wersji MSU_VX4.0.1, która wygląda identycznie jak ta:
    Zmierzyłem napięcia (wszystkie wartości są względem masy):
    Na COM2 mam stabilne 2.43V, na COM1 jest 2.43V-2.53V, niezależnie od tego czy wciskam strzałkę na D-padzie, czy nie. Do COM3 nie mam dojścia (otwory na płytce są znacznie mniejsze niż te na zdjęciu, a nie chcę rujnować ścieżek), podobnie do otworów oznaczonych na rysunku jako X, [], O. Ale zmierzyłem napięcia na nóżkach układu sterującego (tego T6UN6EFG) i przeważnie jest tam 2.34V-2.43V. Natomiast nóżce dziesiątej od góry po prawej (na rysunku to ta nad nóżką oznaczoną jako DL) jest 2.83V. Połączenie tej nóżki z COM2 powoduje "odciśnięcie" wciśniętych przycisków. Czyli OK - skok napięcia o 0.4V powoduje dezaktywację przycisków. Nie wiem jeszcze czy da się sterować aktywacją pojedynczych przycisków, ale będę to sprawdzał.
  • #9 12088029
    djkaczor
    Posiadam identyczny problem, 2 oryginalne pady PS3 które prawdopodobnie były zalane. Kąpiel w myjce ultradźwiękowej z alko. izo. nie wskórała zbyt dużo - przeczyszczenie złącza + podkładka 0 efektu.
    START/SELECT/PS oraz ANALOG L+P w obu przypadkach działają. Natomiast pozostałe przyciski 0 reakcji. Na złączu posiadam napięcie dla COM3 oraz V, ale przy COM1 i COM2 już nie 0,00 - gdzie szukać co robić. Od czasu do czasu przy próbie dociśnięcia pada w obudowie coś z funkcyjnych zaskoczy - przerwany obieg?
  • #10 12095600
    Rychuu
    Sprawdź dokładnie taśmę.
    Ja zrobiłem tak: poprawiłem luty na toshibie i założyłem nową taśmę i działa bez problemu. Przy kupnie trzeba zwrócić uwagę na model bo nie wszystkie pasują, niektóre mają inne wycięcia itp.
