ATmega324P nie działa po zaprogramowaniu
alexiel 18 Lut 2012 17:28 959 6
  • #1 10563793
    alexiel
    Witam Szanownych kolegów.
    Koledzy mam problem z Atmegą 324P, którą kupiłem ponieważ ciężko dostać jest ATmegę 32. problem polega na tym, że komunikuję się z atmegą FUSEBITy ustawione, wszystko niby OK, wgrywam program, weryfikacja OK a tu nic Atmega głucha, nie wykonuję nawet prostej instrukcji set lub reset PIN portu. program kompiluje się poprawnie wszystko jest niby OK, a jednak. Reset jest na DS1813 zresztą jak używałem do tej pory ATmega32 czy ATmega128 nie miałem takich problemów. Jeśli możecie to podsuńcie jakiś pomysł.
  • #2 10563840
  • #3 10563925
    alexiel
    Saabotaz napisał:
    1) To odłącz ten reset
    2) Wyłącz JTAG w fusebitach
    3) Podczas kompilacji zadeklaruj właściwy procesor, bo że się kompiluje bez błędów to żadna nowina, pytanie tylko - dla jakiego procesora?
    1) Będzie ciężko, żeby go odłączyć, ale mierzyłem napięcie i jest ok na chwile 0V a potem 5V jak po resecie
    2) JTAG wyłączony
    3) Kompilacja dla właściwego procesora
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    [/code]
    resetuje tylko te wyjścia bo one są przez rezystory 5K6 podciągnięte do plusa.
  • #4 10563934
    Logan
    Poziom 30  
    Config PORT....
  • #5 10563988
  • #6 10564481
    alexiel
    Dalej nic z tego, to samo z wewnętrznym oscylatorem RC
    Kod: text
  • #7 10564540
