Ford Escort 1.6 16v - ciężke odpalanie na zimnym silniku
jochim_l 18 Lut 2012 21:37 2363 4
  • #1 10565031
    jochim_l
    Witam wszystkich, jestem nowy i może ktoś z was pomoże mi w rozwiązaniu problemu bo już nie mam siły na moje auto ;/
    Problem jest następujący taki jak w temacie, auto na zimnym silniku ma straszne problemy z odpaleniem ;/ Odpali pochodzi chwile i zgaśnie, taką procedurę trzeba powtórzyć 2 czasem nawet 3 razy. Jak nabierze już temperatury to jest ok i przy następnych odpalaniach gdy motor jest już rozgrzany to odpala na dotyk.
    co może być tego przyczyną ?
    Liczę na waszą pomoc :D
    Pozdrawiam Łukasz
  • #2 10565146
    spinacz
    Sprawdź czujnik temperatury czynnika chłodzącego jakie ma wartości na zimnym i na ciepłym silniku może jest uszkodzony i komputer widzi ze silnik ciągle jest ciepły wiec nie masz ssania i ciężko Ci odpala jak jest zimny.
  • #3 10566580
    jochim_l
    sanie się załącza, bo jak odpali to trzyma ok 1100-1200 obrotów
    a mogą mieć coś wspólnego wtryskiwacze? pytam dlatego, że ostatnio rozkręcaliśmy silnik z kumplem i podczas kręcenia auto jakby dostawał za dużą dawkę paliwa i zalegało na tłokach ;/
    bynajmniej tak nam się wydaje, może jestem w błędzie
  • #4 10567344
    krystek20j
    A tak dokładniej to co rozkrecaliscie?
  • #5 10577919
    jochim_l
    wymieniana była uszczelka pod głowicą, i przy tym kolega stwierdził, że auto przy odpalaniu dostaje za dużo paliwa, ale nie wiem czy to faktycznie tak jest. Jest problem tylko przy odpalaniu na zimnym silniku ;/
