VW Passat B5 1.9 TDi 110 KM - drżenie przy hamowaniu, wymiana zacisku?
wittom 18 Lut 2012 23:06 13393 7
  • #1 10565469
    wittom
    Mam jeszcze problem (dotyczy VW Passat 1.9 TDi 110 km) tzn podczas hamowania czuć delikatne "szarpanie". Autko kupiłem parę dni temu i znajomy mówił,że zostawił mi w nim właśnie do wymiany zacisk "hamulca" a tarcze i klocki są po wymianie. Czy faktycznie wymiana tej części spowoduje koniec problemu podczas hamowania?To drżenie nie jest to ABS! Dziękuję za odpowiedź.
    panam
    Poziom 29  
    zacisk raczej nie daje takich efektów, raczej tarcze, co do abs, to byłoby odczuwalne drganie na perale hamulca. W jakicj okolicznościach to się pojawia?
  • #3 10565522
    Dżordż Klunej
    Jeżeli korpus zacisku hamulca tarczowego jest uszkodzony to oznacza (że auto było bite) iż nie powinno hamować. Prawdopodobnie tarcze są do wymiany - były źle założone lub są niskiej jakości i w obecnych warunkach pogodowych zwichrowały się...
  • #4 10565547
    qwertyuiop1000
    wittom napisał:
    Mam jeszcze problem (dotyczy VW Passat 1.9 TDi 110 km) "hamulca" a tarcze i klocki są po wymianie. C.
    Najpierw wzrokowo sprawdż sam czy te elementy są wymienione :!: :idea:
  • #5 10565557
    wittom
    Hm... to sama wymiana jarzma nie wystarczy?
  • #6 10565576
    panam
    Poziom 29  
    proszę oddaj samochód do warsztatu któremu ofasz i po problemie. To nie jest temat na forum.pozdrawiam
  • #7 10565591
    wittom
    Jest to lekkie drżenie podczas hamowania przy zwalnianiu w sumie staram się teraz sobie przypomnieć, czy nie jest lekkie wyczuwalne drżenie na pedale hamulca (miałem auto z ABS) ale to coś nie gra :-/
  • #8 10565662
    panam
    Poziom 29  
    Jesteś pewien że coś nie tak czy myślisz, sorki jak nie wiesz albo nie jesteś pewien to daj sprawdzić komuś kto się zna, naprawdę tsk jest nsjlepiej.
