BMW 530D Kombi E39 1999 12V Po stacyjce w bagażniku
mrc12 18 Lut 2012 23:57 4033 4
  • #1 10565639
    mrc12
    Czy w lewym nadkolu w bagażniku, czyli tam gdzie jest wzmacniacz, pojawia się napięcie po przekręceniu kluczyka do pierwszej pozycji (jeśli tak to, na którym pinie oraz, na którym złączu) a po wyłączeniu zapłonu czyli na 0 znika napięcie. Potrzebne mi jest to do zmieniarki mp3 Xcarlink.
    Kupiłem na allegro i sprzedawca powiedział, że jak będzie wyładowywało akumulator (czyli cały czas było napięcie na tej zmieniarce).
    Poza tym zmieniarka musi się resetować jak wyłączę zapłon, ponieważ jak zostawię auto na dłuższy czas, to świruje ta zmieniarka, a gdy wyłączę i włączę wtyczkę zasilania tego urządzenia to działa poprawnie.
    PS. W czasie jazdy jest ok. Nie jest to wina urządzenia.
    Bardzo proszę o odpowiedź.
    Jutro chciałbym ostatecznie zamontować.
  • #2 10566016
    Ireneo
    Wypnij wtyczki ze wzmacniacza i kontrolką szukaj,chyba biały lub fioletowy.Widać które to głośniki a które zasilania.Przy czym ten kolor to jest sterowanie raczej więc proponuje,dla bezpieczeństwa,dać przez przekaźnik.
  • #3 10566955
    mrc12
    Czyli rozumiem, że wzmacniacz ma na stałę 12V i jest uruchamiany tylko niskoprądowym napięciem 12V. Muszę wziąść przez styki przekaźnika stałe 12V a cewkę przekaźnika podłaczyć pod ten 12V za stacyjką. Pytanie tylko czy zwykły przekaźnik samochodowy nie będzie pobierał zbyt dużego prądu?.
  • #4 10567093
    Ireneo
    Powinien dać radę,dla pewności wstaw taki do montażu na płytkę.One pobierają ok 10 razy mniej prądu czyli ok 15mA.
  • #5 10567283
    mrc12
    No ale ciekawi mnie jak jest sterowana zmieniarka też wyłączała przez przekaźnik. Jak jest to sterowane?
