PS3 CECHJ04 - Napęd nie kręci płyt, różnice w laserach KEM-410CCA i KEM-410ACA
blind227 19 Lut 2012 13:01 5075 15
  • #1 10567023
    blind227
    Dzisiaj i ja dołączyłem do grona użytkowników z popsutym napędem w ps3.
    Po paru godzinach grania w rdr konsola 40 gb przestała doczytywać plansze a po restarcie nie wykrywa płyty w napędzie.
    Po rozebraniu widać że laser świeci a płyta nie kręci.
    Taka sama reakcja na cd i dvd oraz bd.
    Laser ma dwa oczka KEM-410CCA .
    płytka bmd-006.
    Jak podpinam napęd od konsoli 80gb z ylodem to płytka kreci ale dalej nie widać w menu ,wiadomo nie sparowane.
    W tym napędzie też na oko taki sam laser ale płytka bmd-011.
    Wiec podmieniłem lasery i ani w jednym ani w drugim płytka nie kręci.
    Chciałbym się dowiedzieć czy szukać lasera czy bmd-006
    edit :
    z 80gb jest KEM-410ACA a z 40 gb jest KEM-410CCA i teraz zagadka dlaczego napęd od 80gb kręci na swoim laserku a na tym z 40gb nie a ten z 40gb nie kręci na żadnym. Wiec powinny być obydwa 410a ?
    Różnica między tymi laserami jest tylko taka że ten z 80gb jaśniej świeci.
    Oba świecą tylko na niebiesko- fioletowo
  • #2 10568952
    ebry
    Poziom 30  
    Nie patrz na ACA, CCA itd. Wkładasz laser identyczny i musi działać. Do fatów są dwa rodzaje. Z jedną lub dwoma soczewkami. Skąd wiesz że ten wyjęty z YLODowej jest sprawny?
  • #3 10569060
    blind227
    bo jak podpinam cały napęd od 80 gb to poprawnie wykrywa każdą płytę ale że napęd nie ożeniony z płytą główną to nie wyświetla w menu.
    Dlatego coś mi się wydaje ze i bmd-006 i laser 410a do śmieci :(
  • #4 10569107
    ebry
    Poziom 30  
    Jak to? Możesz włączyć grę?
  • #5 10569121
    blind227
    Nie ale normalnie sprawdza płytę i kręci dla każdego formatu cd/dvd/bd inaczej.
    Poza tym w 80gb napęd był sprawny.
    Dokładnie napisałem ze wymieniałem lasery nawzajem i na jednym chodzi tylko jeden laser a na drugim żaden
  • #6 10570020
    ebry
    Poziom 30  
    Zacznij od podstawienia sprawdzonego, nowego, w pełni sprawnego lasera.
  • #7 10588754
    wentyl215
    Ja mam podobny problem z PS3 classic 80GB...
    Wiem na 100% ze laser jest sprawny, ale nie czyta plyty - co moze byc przyczyna i co sprawdzac pokolei???
  • #8 10588957
    ebry
    Poziom 30  
    Skąd wiesz że laser jest 100% sprawny?
  • #9 10589895
    wentyl215
    Poniewaz przelozylem go do innej konsoli i czyta gre...
  • #10 10590323
    ebry
    Poziom 30  
    Jaki masz model logiki napędu?
  • #11 10590501
    wentyl215
    Gdzie sie sprawdza model???
  • #12 10591181
    ebry
    Poziom 30  
    Ma płytce logiki napędu będzie napisane np: BMD-001 lub BMD-002, lub inną.
  • #13 10591469
    wentyl215
    BL1-003 - znalazłem to po prawej stronie w rogu napędu, czy o to chodziło???
  • #14 10596391
    blind227
    Raczej BMD i prawdo podobnie musisz szukać tak jak ja tej samej wersji co masz w konsoli.
    Zastanawia mnie czy przypadkiem nie jest to wina przegrzania jakiegoś układu.
    I może zamiast szukać nowej pomógł by rebaling ?
    Proszę o podpowiedz bo nie wiem czy mam zamawiać z ebay logikę do napędu ?
  • #15 10604223
    ebry
    Poziom 30  
    Reballing czego?
    Zamów nową logikę, przełóż kość pamięci i masz po problemie.
  • #16 10604700
    blind227
    Tam jest jeden układ który można zdjąć a ze jest w takim miejscu ze ciągle jest tam gorąco wszystko jest możliwe. Tak pytam z ciekawości bo na pewno ktoś tam coś kiedyś próbował.
