Seat Cordoba 1.6 75KM - niestabilne obroty na PB i LPG po czyszczeniu przepustnicy
Bohun221 19 Lut 2012 16:14 7630 5
  • #1 10568034
    Bohun221
    Witam serdecznie
    jestem nowy na forum i sporo szukałem i czytałem na forum ale nie znalazłem rozwiązania mojego problemu a więc do rzeczy :
    Od pewnego czasu moja cordoba 1.6 75KM zaczeła wariować sama wchodzić na obroty na PB i się majta 1500 do 1200 i tak w koło. Wymieniłem czujnik temperatury i po odpaleniu na zimnym bylo ok ale na ciepłym falował 500 do 800 i w koło. Zabrałem się za przeczyszczenie całej przepustnicy wyczyściłem ją i dorobiłem jedną uszczelkę bo nie było taka tekturowa i posmarowałem hermetykiem aby było szczelnie mam nadzieje że to nic złego no i złożyłem i teraz auto już wogóle świruje. dodam że aku miałem odłączone i po złożeniu wszystko podłączyłem. Dodam też że z okolicy przepustnicy słysze taki szum może to normalne a może nie nie wiem . Dodam że przez to że auto świruje nie moge go ustawić z gazem . mam I generacje lpg i co chwiel zawieszają się obroty na gazie . Troche kręciłem za pomocą waszych instrukcji na forum ale nic nie dało musiałem dość mocno skręcić go registerem aby obroty spadały tak do 800 bo wiocha z 2000 obr stać na światłach. Dodam że teraz po czyszczeniu jak odpalam auto po nocy to wchodzi odrazu na 2500 obrotów. Kiedyś na vagu u znajomego pokazało mi błąd sondy lambda nie wiem czy to ona może być winna. Czy od tego że auto nie chodzi dobrze na pb nie działa mi dobrze na gazie ?
    Proszę o pomoc bo już nie mam na niego sił
    silnik posiadam taki :
    z góry dziękuje i pozdrawiam
  • #2 10568166
    Mastur
    Lewe powietrze ci ciągnie, szukaj nieszczelności pod przepustnicą, możliwe że podstawa wtrysku sparciała/pękła i tamtędy zasysa lewe powietrze, albo przewody podciśnienia gdzieś spadły, widzę ze silnik wymontowany z auta, podciśnienie od serwa zaślepione ??
  • #3 10568635
    Bohun221
    nieee to przykładowe zdj silnika jaki mam w aucie . mój jest ładniejszy nie tak opluty olejem :P
    co do tej podstawy to była taka troche kruchawa ale posmarowałem ją hermetykiem myślałem że to coś da. i Cała przepustnica ma taki troche ruch w prawo lewo nie wiem czy to pracuje na gumie czy faktycznie coś jest nie tak a śrubami mam dociągnięte na maksa. A co do przewodów to wątpie wszystko sprawdzałem w pierwszej kolejności
    dzięki pozdro
    a tutaj dwa filmiki jak chodzi silnik na tych filmikach i tak nie jest źle pod koniec pare razy zagazowałem sam ale ogólnie to cały czas prawie faluje a po długiej przerwie wogóle wyje jak głópi nie idzie go uciszyć 3000 obr i koniec:
    i drugi chciałem żeby było słychać jak syczy ale telefonem za bardzo nie idzie tego nagrać
    chciał bym jeszcze coś dodać a więc zauważyłem że podczas jazdy np jak jade 90km/h i puszczę gaz przed zakrętem to pedał gazu sam chodzi tzn przyspieszy odpuści i przyspieszy i odpuści już wtedy . czy winny może być krokowiec ?tzn ten sterownik co jest na przepustnicy ?
  • #4 10576946
    Perech
    albo czujnik map.
  • #5 10833819
    piotrz39
    Sorry, że dopiero teraz odpisuję nie wiem jak u Ciebie ta sprawa wygląda obecnie. Miałem coś takiego w mojej cordobie też 1.6 75KM tyle że ona była na samej benzynie. Te auta tak mają. Po 1 czyszczeniu dokładnym przepustnicy również w środku podziałała z pół roku potem musiałem wymienić na nową bo nic jej nie pomagało. Jedyna różnica u mnie to podczas jazdy na biegu wszystko było ok, falowanie było na luzie lub jak się sprzęgło wciskało.
  • #6 10952379
    Bohun221
    wszystkie kłopoty co do silnika minęły . tyle nerwów przez kołnierz co jest pod wtryskiwaczem. silniczek chodzi idealnie cichutko i równo . tak że może komuś się przydac na przyszłośc
    pozdro i dzięki
