Matiz gaśnie po odpaleniu - co jeszcze sprawdzić po wymianie świec i modułu?
western20 19 Lut 2012 17:02 5594 11
  • #1 10568275
    western20
    Witam wszystkich
    Od kilku dni mam taki problem z Matizem
    Odpalam go normalnie po czym zaraz gaśnie a póżniej odpalam normalnie i
    sytuacia się powtaża
    Wymieniłem
    Swiece palec moduł zapłonowy przeczyściłem czujnik potyczny filter paliwa
    Pomózcie
    I proźba do moderatorów żeby nie wyrzucali do kosza tego posta z góry dzięki
  • #3 10568459
    kriss3000
    moze immobilizer odcina, objawy podobne
  • #4 10568461
    western20
    Paliwo zalalem siwece wymieniłem ale nie sprawdzałem czy jest iskra na wszystkich cylindrach jutro kupie przewody wn i koulke
    Jeszcze jedno pytanie czy moze t byc wina ze zaplon sie przestawił?
    a gdzie jest ten immo zeby go wymienic
  • #6 10568511
    western20
    pPompa działa bo juz sprawdzalem nie wiem jakie jest cisnienie ale na odkreconym wlewie dalej taka sama sytuacja
  • #7 10568711
    bodzio012
    Poziom 33  
    Jakbyś sprawdził błędy to weidziałbyś czy immo czy co innego a tak to możesz podstawić drugiego matiza obok i wymieniać po kolei
  • #8 10568857
    western20
    w sumie racja trza jechac do mechanika i zczytac błedy dzieki
    jeszcze jedno matiz dziala normalnie na gazie problem znika
  • #9 10592000
    western20
    Sprawdzilem auto na komputerze i nie wykazalo zadnych bledow
    Mechanik u ktorego robie auto powiedzial ze byc moze uszczelka pod glowica
    Moze to byc to¿
  • #11 10592388
    sandamiano
    Poziom 30  
    LightOfWinter napisał:
    Czy przewody wysokiego napięcia sprawdzone ?
    Tu bedzie usterka w układzie paliwowym benzynowym . Pompa paliwa, filtr paliwa , kontrola ciśnienia paliwa.
  • #12 12383954
    diginight
    Ja mialem taki przypadek w swoim hyundaiu kiedyś.
    Na gazie bylo ok natomiast na benzynie dusil sie i gasł
    Okazalo sie ze zapchany byl katalizator i po prostu jakby spaliny benzyny byly "ciezsze" i nie przechodzily przez zapchany katalizator a te od gazu jeszcze dawaly rade. Rozwiazaniem bylo przepchanie katalizatora ale potem sie go pozbylem i tak.
    Sprawdz tez czy nie lapie lewego powietrza gdzies przy filtrze powietrza czy w tych węzykach bo to tez na benzynie moze byc lipa a na gazie da rade.
