GOLF III Stacyjka brak sygnału, styku, Nie podaje sygnału na S
GrzesiekG07 19 Lut 2012 18:50 2868 5
  • #1 10568856
    GrzesiekG07
    Podłączałem sterowanie radiem samochodowym poprzez stacyjkę wyprowadzenie S, potem sterowanie alarmem, i wzmacniaczem, przez przypadek zrobiłem zwarcie, od tego momentu, stacyjka nie podaje sygnału (S) po włożeniu kluczyka. Na pinie S nie ma 12V (czasem jest) . Gdy poruszę albo przytrzymię, kabelkiem wychodzącym (s) to sygnał się pojawi, wtedy radio i wzmaczniacz się załączy, a czasem nie. Wniosek - nie ma styków w stacyjce, ale czy dobry ?
    Z tego co wyczytałem na S powienien się pojawić 12V po włożeniu kluczyka,
    jednak się nie pojawia.(jednak czasem jest napięcie ale na 1/15 prób)
    Czy powodując to zwarcie mogłem przepalić bo to nie jest mechaniczne uszkodzenie?
    Gdy dociskam kluczk lub kabelek pojawia się napięcie. Czy należy wymienić kostkę? Jak to naprawić ? Pozdrawiam G.
  • #2 10569179
    przem27
    Poziom 30  
    Wymiana kostki powinna załatwić sprawę.
    pozdr
  • #3 10570030
    chomik106
    Polecałbym orgiał bo zamienniki szybko padają.
  • #4 10570092
    Zico63
    Poziom 37  
    Prawidłowo! Kto robi takie prace na podłączonym akumulatorze? Jak widać prywatne lekcje też kosztują.
    Do sprawy zaś wracając, Kolega Chomik106 zwrócił uwagę na bardzo istotną sprawę - poniżej stówy nie warto "się babrać"; tyle musi kosztować wartościowa kostka.
    I jeszcze jedno. Jeśli radio ma możliwość, funkcję pracy bez kluczyka - proponowałbym radio podłączyć nie do brązowo-czerwonego ("S") ale do czarnego grubszego (zapłon "15"). Efektem będzie rozpoczynanie grania razem z pracą silnika i razem z nim - kończenie grania. A zawsze będzie można też pograć funkcją "bez kluczyka"(powtarzam - jeśli tylko jest).
  • #5 11930347
    siekieradek
    Nie wiem na jakiej podstawie wnioskujesz że poniżej 100pln nie ma się co bawić. Z doświadczenia wszyscy wiedzą że nie zawsze cena świadczy o jakości.
  • #6 11930415
