Jaki głośnik do subwoofera w Fiacie Stilo 3D z Blaupunkt GTA 260?
MyLifeBeLike1988 19 Lut 2012 19:45 1448 1
  • #1 10569172
    MyLifeBeLike1988
    Witam przymierzam się do budowy subwoofera do swojego autka jest to Fiat Stilo 3D do napędzenia subwoofera posiadam wzmacniacz Blaupunkt gta 260.
    Chciał bym aby ten sub miał ok 25-30 l konstrukcja jest mi obojętna czy to będzie closed czy b-r
    Nie wiem jaki zastosować głośnik w domu mam głośnik
    Ravemaster VXT 104 jego parametry:
    FS 29 Hz
    Qms 2,4
    Qes 0,415
    Qts 0,35
    VAS 114 L
    SPL 93 dB
    Myśle nad zakupem głośnika TEAC TE-SW200 parametry:
    FS w WinISD wyliczył mi 39 Hz bo na stronie nie ma podanych
    Qms 5,587
    Qes 0,622
    Qts 0,560
    VAS 24,969 L
    SPL 86 dB
    Myślę również nad głośnikiem Alphard LW 800 lub STX GDN 22-200-4 SC ich parametrów nie będę opisywał bo są dobrze znane.
    Proszę o pomoc który z tych głośników będzie najlepszy ewentualnie doradźcie mi jakiś głośnik do suba w przedziale do 200 PLN
  • #2 10588073
    Ash Ketchum
    Ten ravemaster wydaje się byc ok. Pewnie podobny do legendarnych BSW. Spróbuj go dac w 30l zamknięte. Powinien dawac szybki bas. Zależy ci na zejściu czy na szybkości? QTS ma dośc niskie więc można z BRem poeksperymentowac. Tylko że to duże VAS. Pewnie trzeba będzie wysoko stroic i nie wykorzysta się jego niskiego FS. Widzę sub ma byc mały. Więc na początek daj go w 30l zamknięte dobrze wytłumione.
