Rozgałęźnik scart (zakłócenia)
yngel1987 20 Lut 2012 10:56 1769 4
  • #1 20 Lut 2012 10:56
    yngel1987
    Posiadam rozgałęźnik scart w którym rozdzielam sygnał z tunera satelitarnego do projektora oraz tv i ewidentnie rozgałęźnik powoduje zakłócenia (widzę na ekranie projektora takie latające poziome paski z kropeczkami) zakłócenia są także na tv i jest to niezależne czy mam kabel wpięty od tv do rozgałęźnika to i tak są zakłócenia.Poniżej zamieszczam jak wygląda w środku rozgałęźnik ale wg mnie problemem jest ekranowanie gdyż wszystkie ścieżki lecą jedna obok drugiej także masa. Z góry dzięki za jakieś pomysły.
    0 4
  • #3 20 Lut 2012 11:08
    kizek
    Proponuję zastosować rozgałęźnik lepszego producenta.
    0
  • #4 20 Lut 2012 12:16
    yngel1987
    czyli nic nie można zrobić aby zlikwidować zakłócenia??
    0
  • #5 20 Lut 2012 12:33
    egon42
    Poziom 37  
    Aby zacząć likwidować zakłócenia trzeba wiedzieć z skąd one pochodzą i trzeba mieć taki rozdzielacz pod ręką my go nie mamy to ty go masz jeżeli twierdzisz że to problem ekranowania to popraw ekranowanie czyli dodaj blaszki ekranujące między sygnały to się przekonasz czy to ten problem czy inny.
    0
