Excel: Zachowanie formatowania przy wpisywaniu godzin w dni wolne i zliczanie nadgodzin
steb0 20 Lut 2012 11:24 11398 53
Jak w Excelu zrobić formatowanie warunkowe, żeby po wpisaniu godzin w komórkach dla dni wolnych nadal były czerwone, oraz jak policzyć nadgodziny przy 12-godzinnym dniu pracy?
Aby komórka pozostawała czerwona po wpisaniu godzin, nie opieraj formatowania na wpisaniu „x”, tylko na dacie i dniu tygodnia oraz na liście świąt — w arkuszu formatowania warunkowego nie da się bezpośrednio odwołać do innego arkusza, więc trzeba nadać nazwę zakresowi ze świętami, np. `ŚWIĘTA`, i użyć jej w formule [#10590970][#10575887] Dla niedziel i świąt zastosuj warunek typu `LUB(DZIEŃ.TYG(DATA(...);2)=7;LICZ.JEŻELI(ŚWIĘTA;DATA(...))=1)`, a wtedy kolor nie będzie zależał od tego, czy wpiszesz „x”, czy godziny [#10590114][#10590970] Jeśli prosty warunek ma być ważniejszy od automatyki, można też po prostu ustawić stałe tło komórek zamiast formatowania warunkowego [#10575693] Nadgodziny można policzyć formułą, sumując godziny przekraczające 12 i odejmując 12 dla każdego takiego dnia, np. z użyciem `LICZ.JEŻELI()` i `SUMA.JEŻELI()` [#10575264] W wątku padła też uwaga, że nadgodziny liczy się per dzień, więc jeśli jednego dnia było 14 godzin, a następnego 10, to nie „przenosi się” to automatycznie między dniami [#10576470]
  • #1 10571465
    steb0
    Witam mam grafik z ewidencją czasu pracy, dni ustawowo wolne (niedziele, święta itp.) są oznaczone kolorem czerwonym i x w komórce, formuła która to formatuje wygląda tak:
    =LICZ.JEŻELI(C6:AG6;$AV$5)
    komórka AV5 jest sformatowana właśnie na kolor czerwony i wstawiony x. Od pewnego czasu muszę pracować w niektóre niedziele, i po wpisaniu godzin w komórkę oznaczoną jako wolny dzień tracę w niej formatowanie :/, Jak zrobić żeby po wpisaniu liczby a nie x komórka taka zachowywała czerwony kolor i była nadal zliczana jako dzień wolny? Makra VBA raczej nie wchodzą w grę ponieważ arkusz jest używany na 32 i 64 bitowym systemie i miałem z nimi czasem problem. Excel 2007
    Druga sprawa, mój dzień pracy to 12 godzin, czy jest możliwość zliczenia nadgodzin? To znaczy jeśli w komórkach będą wartości większe niż 12 to excel obliczy mi sumę nadgodzin? Na w miesiącu mam dwa dni po 14 godzin czyli 4 godziny nadgodzin jest jakiś sposób to policzyć?
  • #2 10575264
    marek003
    Poziom 40  
    Ocena: 488
    Powiem że trochę "nieodpowiedni" warunek w formatowaniu - taka trochę abstrakcja. [nie wiadomo jakie masz dane].
    Zgodnie z tym co przedstawiłeś (trochę się domyślam i mogę się mylić) czerwony kolor komórki pojawia się wtedy gdy wpiszesz w niej "x". Więc co się dziwisz że jak wpiszesz godzinę to tracisz format?
    A na marginesie, jeżeli jest to prawda z tym x i czerwienią, to formuła w warunku =licz.jeżeli() jest nieodpowiednia. Innymi słowy aż dziw że działa - przecież wystarczyło dać warunek ="x" proste, jasne i na pewno działa.
    Ponieważ nie wpisujesz x a wpisujesz godziny tracisz format. Teraz jest pytanie (nie znam twojego arkusz) Po czym ma excel poznać że w danej komórce jest niedziela? Masz przynajmniej daty obok albo słowo Niedziela? Załącz przykład będzie prościej coś doradzić (do czego przyporządkować formatowanie warunkowe).
    Co do drugiej sprawy: Da się (np za pomocą licz jeżeli() i suma.jeżeli() sumujesz wszystkie powyżej 12 godzin i odejmujesz wynik mnożenia licz.jeżeli [powyżej 12] razy 12 i masz łącznie nadgodziny)
  • #3 10575628
    steb0
    Dziękuje za zainteresowanie się tematem. W sumie nie jestem pewny czy dobrze się wyraziłem nie jestem biegły w tej materii. Nie wiem również czy mogę udostępnić arkusz ponieważ został zakupiony ze strony: http://www.excel.edu.pl/ark1.html, ale skoro zapłaciłem to chyba stałem się jego właścicielem więc fragment załączam.
    Chodzi o ostatnią komórkę „dni ustawowo wolne” nie wiem jak zmienić formule
    aby w niedziele które pracuje zachował formatowanie komórki. Kombinowałem ze zliczaniem kolorowych komórek korzystając z innego wątku:
    Function LiczKolory(zakres As Range, kolor As Integer)
    For Each kom In zakres
      If kom.Interior.ColorIndex = kolor Then
        LiczKolory = LiczKolory + 1
      End If
    Next
    End Function
    Ale poległem :(
    Co do nadgodzin to wiem jak to zrobić z jedną komórką ale wysiadam z zakresem C6:AG6 :). Zamówiłem książkę http://helion.pl/ksiazki/excel-2010-pl-biblia-john-walkenbach,ex21bi.htm mam nadzieje że mi rozjaśni w głowie.
    • 1.zip (19.44 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 10575693
    walek33
    Poziom 29  
    Ocena: 81
    A co mi tam. Jak szaleć to szaleć z formatowaniem. Myślę, że przykład w pliku Cię zadowoli. Nie mam tak poważnego narzędzia jak Ty ale do zabawy z xlsx-ami używam OO. Mam nadzieję, że nic nie namotał (a czasem potrafi) :cry:
    Ostatnio złapałem go na oszustwie z datami. Na tej samej dacie pomiędzy OO a MsO jest dwa dni. :cry: Ale do tematu. Formatowanie warunkowe polega (w tym przypadku) na zmontowaniu daty z wiersza nagłówkowego tabelki i pierwszej kolumny i wyliczenie, który to dzień tygodnia. Rok dodałem ręcznie, ale możesz go pobrać z którejkolwiek komórki arkusza. Masz dwa kolory na dni żółty sobota, czerwony niedziela i jeden na dni nienależące do miesiąca (to siwy). Jak się uprzesz to możesz dodać jeszcze kolorek na święta państwowe, kościelne, partyjne i jakie tam sobie jeszcze wymyślisz. Dopracowanie pozostawiam...
    potomnym.
    • format_warunek.xls (25.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    marek003
    Poziom 40  
    Ocena: 488
    Przyznam że trochę mnie drażni że za takie "badziewie" (piszę o głównym pliku) ktoś żąda pieniędzy i to 30 zł. Jeszcze żeby to miało właśnie wbudowany (automatyczny) kalendarz ze świętami w tym wielkanocą, albo by liczyło nadgodziny (choć w tym układzie ktoś w ogóle tego nie przewidział by tu był jakikolwiek automat)
    To jest tylko zwykłe liczydło - taka kartka papieru z sumatorem.
    Z drugiej strony jeżeli ktoś chce takie rzeczy kupować to czemu nie, ale ja wstydziłbym się proponować coś takiego za pieniądze.
    Szkoda że autor topiku nie odwiedził forum wcześniej. Było tysiące wątków liczących czas pracy itp.
    Powracając do głównego zagadnienia wątku.
    Rok jest w komórce AE2 pozwoliłem sobie zmodyfikować nieznacznie formatowanie wprowadzonego przez kolegę walka33 (o czym właściwie pisał)
    Druga rzecz trzeba poza kolorami pamiętać o tym żeby wstawiać w nich "x" bo inaczej nie policzą się "Dni ustawowo wolne od pracy". (Dziwaczne podejście głównego twórcy arkusza ... ale... )
    Wprowadziłem "automat" liczący nadgodziny. Trzeba tylko wpisać dla danego pracownika jaką ma dniówkę 8 czy 12 godzinną a może inną (dodałem oznaczoną komórkę przy nazwisku za nr ewidencyjnym).
    Obliczenia te nie są tak na wprost bo jeżeli raz pracowałeś 14 godzin a w kolejnym dniu tylko 10 to nadgodziny ci się nie należą. (Co prawda nie wiem jak jest u ciebie ale standardowo tak z jest).
    A co z nocnymi ???
    Ręce opadają.
    Cały czas nie mogę się nadziwić... Jak bym z czymś takim (tak prostym arkuszem) wyskoczył do naszej kadrowej to by mnie wyśmiała bo nie po to ma kombajn w postaci excela by cos jeszcze samemu liczyć.
    • format_warunek(1).xls (25.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 10577092
    steb0
    Bardzo wam dziękuje! Oto mi chodziło, to wszystko jest bardziej skomplikowane niż przepuszczałem tym bardziej że niemiałem do tej pory do czynienia z programami biurowymi (prywatnie wystarcza mi LaTeX).
    Została tylko kwestia zliczania tych kolorowych komórek do ostatniej kolumny żeby nie trzeba było wykorzystywać tego nieszczęsnego X, przeglądam od paru dni internet i to szacowne forum i wszystkie rady okazały się nieskuteczne w moim przypadku, może mógłby mnie z któryś z kolegów naprowadzić pod jakim kątem mam szukać informacji?
    Jeszcze raz bardzo dziękuje zaoszczędziliście mi mnóstwo czasu którego jest taki deficyt :)
  • #8 10577594
    marek003
    Poziom 40  
    Ocena: 488
    Co żeś się "czepił" kolorowych komórek Trzeba normalnie policzyć dni wolne i tyle.
    Nie wiem czy w nowszej wersji excela jest juz formuła "dni wolne" wale w starej jest dni pracujące pod "Networkdays()" i dzięki niej można łatwo policzyć ile jest wolnych
    Na początku licze dni danego miesiąca (od daty końca odejmuję date początku) i odejmuje dni pracujące w danym miesiącu i mam:
    =(EDATE(DATA(LEWY($AE$2;4);B6;1);1)-1)-DATA(LEWY($AE$2;4);B6;1)+1-NETWORKDAYS((DATA(LEWY($AE$2;4);B6;1));EDATE(DATA(LEWY($AE$2;4);B6;1);1)-1)
    Dodając jeszcze zakres stworzonej gdzieś (może być w innym arkuszu) tabelki z datami świąt w tym miejscu formuły [razem ze średnikiem]:
    =(EDATE(DATA(LEWY($AE$2;4);B6;1);1)-1)-DATA(LEWY($AE$2;4);B6;1)+1-NETWORKDAYS((DATA(LEWY($AE$2;4);B6;1));EDATE(DATA(LEWY($AE$2;4);B6;1);1)-1;Tu_zakres)
    Będziesz miał wyliczone wszystkie dni ustawowo wolne.
    Ponizej przykład ale bez świąt bo nie wiem gdzie je docelowo wrzucić tabelkę.
    • format_warunek(1).xls (27.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 10577849
    walek33
    Poziom 29  
    Ocena: 81
    A propos liczenia dni wolnych. Biegając po różnych źródłach i ćwicząc zabawę w arkuszach (podkreślam, tylko zabawę, bo twierdzę zawsze, że laik jestem) przypomniała mi się ulubiona funkcja Suma.Iloczynów() którą także można zaprząc do obliczenia dni roboczych w określonym przedziale czasu. Założenia są następujące:
    L2 - data początkowa
    L3 - data końcowa
    L4:L5 - przykładowy zakres świąt
    a formułka wygląda następująco:
    =SUMA.ILOCZYNÓW(--(DZIEŃ.TYG(WIERSZ(ADR.POŚR(L2&":"&L3)))<>7);--(DZIEŃ.TYG(WIERSZ(ADR.POŚR(L2&":"&L3)))<>1);--(LICZ.JEŻELI(L4:L5;WIERSZ(ADR.POŚR(L2&":"&L3)))=0))
    Prawda, że prosta i miła w obsłudze? Ale czasem liczy lepiej niż wbudowana funkcja. :D
    To było tylko jako ciekawostka. Nie ma przymusu stosowania. :D
    Przyznam że trochę mnie drażni że...
    Ja rzekłbym, że nie tylko trochę. Ale podaż ustanawia popyt (czy może odwrotnie?) :D
  • #10 10579010
    marek003
    Poziom 40  
    Ocena: 488
    walek33 napisał:
    ...funkcja Suma.Iloczynów() którą także można zaprząc do obliczenia dni roboczych...
    Sprytne i ciekawe zastosowanie i ... nie do końca rozumiem. Kurcze ... gdzie logika ... chm...
    Niemiej podstawiając na sztywno dane w tym przypadku gdzie trzeba wyliczyć początek i koniec okresu (a koniec na podstawie początku) trochę się zagmatwa. Poza tym od razu trzeba by było liczyć dni wolne [ =7 i =1 i <>0] a nie robocze. Czyli:
    =SUMA.ILOCZYNÓW(--(DZIEŃ.TYG(WIERSZ(ADR.POŚR(DATA(LEWY($AE$2;4);B6;1)&":"&EDATE(DATA(LEWY($AE$2;4);B6;1);1)-1)))=7))+SUMA.ILOCZYNÓW(--(DZIEŃ.TYG(WIERSZ(ADR.POŚR(DATA(LEWY($AE$2;4);B6;1)&":"&EDATE(DATA(LEWY($AE$2;4);B6;1);1)-1)))=1))+SUMA.ILOCZYNÓW(--(LICZ.JEŻELI(L4:L5;WIERSZ(ADR.POŚR(DATA(LEWY($AE$2;4);B6;1)&":"&EDATE(DATA(LEWY($AE$2;4);B6;1);1)-1)))<>0))
    Ale uważam że bardzo INSPIRUJĄCE zastosowanie ulubionej ostatnio funkcji :).
    Możesz wyjaśnić (nakierować na) te "--" i dlaczego to liczy? Jak adres pośredni z daty, co do tego mają wiersze, kurcze kto na to wpadł, jak to liczy?
    ŁAŁ
    :arrow: walek33 Nakierujesz rządnego wiedzy drugiego laika na jakieś źródła wiedzy i wyjaśnień lub uchylisz tej wiedzy z własnych zasobów?
  • #11 10579385
  • #12 10581296
    marek003
    Poziom 40  
    Ocena: 488
    Przepraszam ale dalej nie rozumiem
    Co ma funkcja (z 2007 i wyżej) licz.warunki() do dwóch minusów (--)
    Dodam że do tej pory rozumiałem funkcję suma.iloczynów() nawet z zastosowaniem jej do właśnie wielowarunkowych obliczeń.
    Chodzi o co innego.
    Do tej pory wiedziałem że daty są kolejnymi liczbami (1 dla 1900.01.01 i tak dalej) a teraz się okazuje (moja niczym nie uzasadniona dedukcja) że robiąc wirtualny zakres poprzez adres pośredni od daty do daty tworze jakąś "wirtualną" tabelę z wierszami na konkretne daty do których się niby mogę odwoływać (sprawdzać je) i przyjmując że to jest prawda nie rozumiem konieczności zapisu -- przed formułą. Bez tego nie liczy a jak jest potrzebne to co to oznacza?
    Gdzie mogę o tym poczytać. Bo nie lubię używać czegoś tylko dlatego że ktoś tak zrobił. Wolał bym to zrozumieć (nie mówię że zrozumiem ale spróbuje).
    Może to jakiś zabieg - może właśnie o jakiś wirtualnych tabelach czy o czymś tak jak funkcje tablicowe z {} [co prawda w tym przypadku te znaki się same robią]
  • #13 10581347
    steb0
    Wszystkim dziękuje za pomoc już wszystko działa jak powinno.
  • #14 10581771
  • #15 10582259
    Aldrin
    Ocena: 49
    zerknijcie tutaj:
    http://www.mrexcel.com/forum/showthread.php?t=75397
    http://www.pcreview.co.uk/forums/excel-double-negatives-past-present-and-future-t973029.html
    http://www.coderscity.pl/sutra94552.html
    Te minusy:
    wymuszaja konwersje wartosci Boolean na liczbe. Tak wiec nasza wartosc z kolumny B jest mnozona przez --(True) lub --(False) czyli 1 lub 0
  • #16 10583019
  • #17 10583355
    walek33
    Poziom 29  
    Ocena: 81
    A coś takiego Ci pomoże?
    =MODUŁ.LICZBY(SUMA.ILOCZYNÓW(-(DZIEŃ.TYG(WIERSZ(ADR.POŚR(L2&":"&L3)))<>7);-(DZIEŃ.TYG(WIERSZ(ADR.POŚR(L2&":"&L3)))<>1);-(LICZ.JEŻELI(L4:L5;WIERSZ(ADR.POŚR(L2&":"&L3)))=0)))
    :D :D :D
    Z góry uprzedzam, że formuła nie jest moim osobistym wymysłem.
  • #18 10583399
  • #19 10583543
    walek33
    Poziom 29  
    Ocena: 81
    Ale już pozbyłeś się podwójnej negacji. :D
  • #20 10584478
  • #21 10584576
    walek33
    Poziom 29  
    Ocena: 81
    Coby Ci uprościć (lub nie) przemyślenia dodam że tą formułką można liczyć (przynajmniej w Ex97) tylko do 2079-06-05 następnego dnia się wyłoży.
  • #22 10585979
    marek003
    Poziom 40  
    Ocena: 488
    walek33 napisał:
    tylko do 2079-06-05
    Może M$ wie więcej na temat naszego końca :)
    A poważniej też zaraz spróbuję poeksperymentować.
  • #23 10586306
    walek33
    Poziom 29  
    Ocena: 81
    Trochę Cię naprowadzę. Data końca ze względu na WIERSZ() jest ograniczona przez długość arkusza.
    To ona tworzy wirtualną tablicę kolejnych liczb całkowitych, które wartością równe są kolejnym datom.
    A te wartości powstają dzięki takiemu adresowaniu pośredniemu. Podobno jeden obraz znaczy więcej niż tysiąc słów.
  • #24 10586321
  • #25 10586328
    marek003
    Poziom 40  
    Ocena: 488
    Właśnie przed chwilą na to samo "wpadłem" (poprzez to że "graniczna" data 2079-06-05 to cyfra 65536 czyli maks wierszy dla 2003 i w dół - dla 2007 i w górę może być więcej)
    Czyli to "zwykła" zabawa liczbami i sprytne (a nawet bardzo sprytne) przechodzenie z "systemu" dat na liczby i odwrotnie. A nie jakieś ukryte funkcje :).
    Bo przecież
    Więc później wyciągnięcie z tego liczby reprezentującej datę poprzez wiersz() i podstawienie jej pod jedną z funkcji czasu np dzień tygodnia(reprezentant daty w postaci liczby) to juz pikuś.
    Kurcze ktoś nieźle to wymyślił.
    A co do "--" czyli zaprzeczenia negacji czy dwóch negacji to nigdy nie stosowałem więc dlatego byłem zdziwiony (zawsze mnożyłem przez 1).
  • #26 10586751
    steb0
    Marku
    Zgłupiałem do reszty zrobiłem tabelkę z kalendarzem świąt w arkuszu dane, wpisuje rok 2012, a mi wyświetla 1905 :) Poza tym, kombinuje jak koń (głupi) pod górę z tym zakresem ale jak bym nie wstawił dodatkowego zakresu ze świętami do twojej formuły to zawsze mam błąd :/
    Czy możesz mi jeszcze z tym pomóc?
    • format_warunek(11).xls (48 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #27 10586860
    walek33
    Poziom 29  
    Ocena: 81
    Formułka musi być bez rok. Sama wartość D3.
  • #28 10586884
    steb0
    Po prostu przedobrzyłem powinno być odwołanie do A1 a nie do D3 :)
    Ale jak teraz wstawić ten zakres do tej formuły?
    =(EDATE(DATA(LEWY($AE$2;4);B6;1);1)-1)-DATA(LEWY($AE$2;4);B6;1)+1-NETWORKDAYS((DATA(LEWY($AE$2;4);B6;1));EDATE(DATA(LEWY($AE$2;4);B6;1);1)-1;[b]Tu_zakres[/b])
    edycja:
    Zresztą to nie mój kalendarz pobrałem go stąd http://dobraorganizacja.pl/kalendarz-kompaktowy-2012/
    [quote="steb0"]Po prostu przedobrzyłem powinno być odwołanie do A1 a nie do D3 :)
    Czy dla każdego miesiąca trzeba dawać inną formułę czy można zrobić 1 uniwersalną?
    Hym.. po każdej edycji posta cytuje sam siebie :) coś z moją przeglądarką czy to tak jest na tym forum
    marek003
    Poziom 40  
    Ocena: 488
    Nie cytuj siebie tylko zmieniaj - nie będzie powtarzać.
    steb0 napisał:
    ...Zresztą to nie mój kalendarz ...
    Jeżeli byś umiał sam "wpaść" na obliczenie daty wielkanocy zapewne nie pytał byś się jak co robic w excelu :)
    A kalendarz jak kalendarz do najbliższych lat może być. Jednak tak prosta funkcja wyliczająca wielkanoc ma pare błedów np rok 2079 pokazuje 16.04 a powinna 23.04; w 2204 pokazuje 15.04 a powinna 22.04; w 2207 pokazuje 12.04 a powinna 19.04 No ale to chyba dla tego pliku za daleka przyszłość:)
    Przecież masz napisane gdzie wprowadzić zakres ze świętami [jest pogrubione miejsce gdzie].
    Tak, dla każdego miesiąca formuła jest trochę inna ale wystarczy zblokować odpowiednio adres komórki i przeciągnąć w dół.
    Do wartości roku skorzystałem z daty wpisanej dla pracownika
    Docelowo uważam że w D3 arkusza dane powinna być formuła (jak już otworzysz cały skoroszyt z pracownikami):
    =LEWY(lista'!E2;4)
    wtedy wybierze rok z już gdzieś wpisanego (2012 r.).
    • format_warunek(3).xls (66.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #30 10587073
    steb0
    Jesteś wielki dziękuje.
    Już jutro powinienem dostać książkę więc mam nadzieje że nie będę już was męczył tak banalnymi pytaniami.
    Myślałem że jak przeanalizuje kilka gotowych arkuszy to załapie (w mojej naiwności ) o co chodzi, "niestety" żeby coś zrobić trzeba wykuć funkcje, żeby można było to poskładać w jakąś logiczną całość. Jak przeglądam wasze wątki uświadamiam sobie jaka dzieli nas przepaść :) i ile czeka mnie pracy.
    Jeszcze jedno pytanie :)
    Powiedzmy że mam 2 arkusze:
    Jeden z rocznym rozliczeniem czasu, a jeden z miesięcznym, o ile niema problemu zrobić tak żeby roczny pobierał dane z miesięcznego, ale czy można zrobić żeby to działało w obie strony? Jeśli edytuje miesięczny aktualizuje się roczny, a kiedy wstawiam dane do rocznego, wtedy miesięczny korzysta z danych rocznego.
Użytkownik pyta o zachowanie formatowania komórek w Excelu przy wpisywaniu godzin w dni wolne oraz o zliczanie nadgodzin. Dni ustawowo wolne są oznaczone kolorem czerwonym i "x" w komórce, co powoduje utratę formatowania przy wpisywaniu godzin. Uczestnicy dyskusji sugerują różne podejścia do rozwiązania problemu, w tym modyfikację formuły formatowania warunkowego oraz wykorzystanie funkcji takich jak LICZ.JEŻELI i NETWORKDAYS do obliczania dni wolnych i nadgodzin. Wskazują również na ograniczenia związane z używaniem makr VBA oraz proponują alternatywne metody, takie jak użycie nazwanych zakresów dla formatowania warunkowego. Użytkownik wyraża wdzięczność za pomoc i dzieli się swoimi trudnościami w nauce Excela.
