[bora 99r] VW Bora 99 - Tylna klapa nie zamyka się po użyciu WD40, brak napięcia na siłowniku
dm414 20 Lut 2012 17:10 2818 1
  • #1 10572777
    dm414
    Zacznę od początku wszystko było ok cały czas, dzisiaj przy sprzątaniu auta popsikałem wszystkie zamki i zawiasy preparatem al'a WD40, i klapa klapa tylna przestała się zamykać, jak rozebrałem tapicerkę klapy (wyglądało jak by siłownik do końca nie wrócił) odczepiłem cięgno przy zamku to się zamknęła ale otwieranie możliwe tylko od strony bagażnika, na żadnej wtyczce anie przy klamce anie przy siłowniku nie ma napięcia, nie wiem czy ma to coś wspólnego z tym smarowaniem ale gdzie proponujecie szukać przyczyny? na vagu nie pokazuje żadnych błędów,?/ stycznik zamykania klapy działa bo lampka w bagażniku gaśnie
    które bezpieczniki odpowiadają za to?? kable miedzy klapą a budą wyglądają na całe. nie wiem co jeszcze sprawdzić
    moduł komfortu jest na jedną wtyczkę
    może też ktoś wytłumaczyć na jakiej zasadzie jest zasilany ten siłownik?
    bo na wtyczce w bagażniku też nie ma napięcia
  • #2 10603008
    enduro47
    Sprawdz czy przy siłowniku na przewodzie czer/nieb jest masa, po wciśnięciu przycisku otw. pojawia sięnapięcie.
