A3 1.9 TDI ASZ ciężkie odpalanie po dłuższym postoju.Błąd 16705
A3asz 20 Lut 2012 17:13 19361 2
  • #1 10572789
    A3asz
    Jest to mój pierwszy post więc od razu chciałbym się z Wszystkimi przywitać.
    Więc tak :
    Opisywany samochód :
    Audi A3
    2001 r.
    1.9 TDI 131 ps
    Oznaczenie silnika : ASZ
    Problem :
    Samochód kupiłem z tym problemem od znajomego.Pierwotnie winowajcą miały być wtryski jednak po wizycie w ASO stwierdzono ,ze to nie to.Podłączony został komputer i wyskoczył błąd czujnika prędkości silnika i AirBag(kabel sparciały).Błędy usunięte lecz po jakimś czasie wrócił błąd czujnika prędkości silnika.Od razu piszę ,że :
    - po usunięciu błedu problem NIE zniknął, nadal długo trzeba było kręcić aby odpalić
    - problem nasila się gdy samochód dłużej postoi(np.po całej nocy)
    - po wyczyszczeniu rozrusznika jest trochę lepiej (ale tylko po uwczesnym odpaleniu - po dłuższym postoju auto poprostu ciężko pali,a jak były spore mrozy to trzeba było naprawdę trochę pokręcić aby odpalił)
    - wymieniłem na nowy akumulator
    Dzisiaj dostałem kabel VAG więc sprawdziłem i program wyrzucił coś takiego :
    VCDS-Lite Version: Release 1.1
    Monday, 20 February 2012, 15:47:40.
    Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
    Scan: 01,02,03,08,15,16,17,22,35,37,45,55,56,57,75,76
    Address 01: Engine Labels: 038-906-019-ASZ.LBL
    Controller: 038 906 019 CK
    Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1477
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 06435
    VCID: 62B7298BFD41
    WAUZZZ8L72A010244 AUZ5Z0A6020083
    1 Fault Found:
    16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
    P0321 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: N/A
    Address 03: ABS Brakes Labels: Redir Fail!
    Controller: 1C0 907 379 E
    Component: ESP FRONT MK60 0104
    Coding: 0019970
    Shop #: WSC 06435
    VCID: 2C2B87B3CF05
    No fault code found.
    Program Polski VAG stwierdził :
    "16705 Czujnik obrotów silnika - zakres/możliwości
    brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY"
    Błąd usunąłem i po odpaleniu nie powrócił ale nadal długo odpala(być może jak dłużej pochodzi to znowu będzie bo auto praktycznie od razu zgasiłem).Dodam jeszcze ,że czasami przy odpalaniu świeciła się kontrolka ESP ,a czasem nawet po odpaleniu świeciła się nieprzerwanie(wyłączenie i ponowne uruchomienie auta "dezaktywowały" ten problem).Poszukałem i widzę ,że problem ten był wielokrotnie poruszany zarówno tutaj jak i na innych forach grupy VW, jednak nie chciałbym w ciemno czegoś szukać bo metodą prób i błędów można wymienić cały silnik.Tak więc mam pytanie : jak zdiagnozować ten czujnik i gdzie go mogę znaleść w silniku ASZ ?
  • #2 10572889
    trans-serwis
    Czujnik wału podmień.
  • #3 10572921
    A3asz
    Z B5 FL 1.9 TDI 131 ps. podejdzie ?
    ps.znalazłem na allegro czujnik wału do ASZ ,tyle że nie do Audi tylko do seata Ibizy.Czy taki może być ?Bo widzę ,że z Gliwic więc ... do czego ten czujnik jest jeszcze podpięty (z jednej strony do silnika ,a zdrugiej ?)
