Czy tuleja w skrzyni biegów Golf 3 1.8 wpływa na działanie rozrusznika?
dawid2110 20 Lut 2012 18:52 6837 6
  • #1 10573365
    dawid2110
    Witam, proszę o podpowiedź, ponieważ ugrzązłem w martwym punkcie. Pewnego dnia nie odpalił samochód (golf 1.8 benzyna 90 kM), nic się nie "poruszyło", a jedyną oznaką życia było "cykanie" z rozrusznika. Po wymontowaniu i rozkręceniu okazało się ze jeden z 6 magnesów w stojanie pękł a reszta się odkleiła. Wymieniłem na inny używany, w sumie miałem trzy rozruszniki i w każdym wynik był taki sam. Nabyłem sprawny rozrusznik, jednak problem braku poruszenia silnika pozostał. Tu pojawia się moje pytanie, czy trzecia tuleja ( w korpusie skrzyni biegów) może mieć bezpośredni wpływ na brak rozruchu? ? Po przekręceniu kluczyka słychać jak wysuwa się bendix, jednak nie słychać kręcenia i dodatkowo gdy rozrusznik jest wykręcony, ale podłączony normalnie, to z kluczyka działa tak jak powinien, kręci się i wysuwa bendix. Z góry dziękuje za jakieś pomysły i podpowiedzi.
    proszę o pomoc już dwa tygodnie próbuje i nic nie mogę wymyśleć rozrusznik jest po kapitalnym remoncie i na sucho chodzi prawidłowo
    to jest tak wymienione tulejki, szczotki, wyczyszczony wymieniłem nawet tulejkę w skrzyni i nadal nic wbija a nie kreci akumulator na próbę biorę od opla diesla który bez większych problemów odpala pomocy
  • #2 10574069
    ociz
    Próbowałeś w ogóle ręcznie obrócić wałem? Magnes w poprzednim rozruszniku sam nie pękł tylko pewnie jakiś inteligent w niego czymś walił.
  • #3 10574106
    robokop
    Przy wyrobionej 3 tulei będzie rzęzić, ale kręcić. Masz albo zablokowany wał silnika, albo coś nie tak z rozrusznikiem. Masę przykręciłeś prawidłowo?
  • #4 10574594
    waldekel
    Sprzęgło [bendix] sprawdź.
  • #5 10581213
    dawid2110
    silnik bez większych problemów ręcznie da się kręcić. Masę dałem dodatkową bezpośrednio do śruby rozrusznika. bendix był już wymieniany na trzy inne i dalej nic nie ruszy silnikiem nawet próbowałem na krótko czy ruszy, bo myślałem ze padła stacyjka.
    Wieniec na kole zamachowym też jest dobry..
    Rozrusznik był sprawdzany na maszynie diagnostycznej i jest dobry
  • #6 10581422
    Pawel wawa
    Akumulator na złom, ewentualnie połączenie plusowe na rozrusznik. Podmień akumulator.
  • #7 10582758
    waldekel
    Rozrusznik dobry, silnik da się kręcić bez oporu, wieniec dobry, połączenia elektryczne dobre????
    Proponuję, abyś się udał do mechanika.
