Kadett E 1,6 B+G gaśnie podczas zwiększania obrotów/dodawania gazu
sonne1984 20 Lut 2012 19:38 1490 3
  • #1 10573679
    sonne1984
    Kadett E, 1,6 benzyna z gazem, rocznik 1991, silnik C16NZ.
    Silnik odpala od razu, na gazie i benzynie zarówno gdy jest zimny jak i ciepły. Pracuje miarowo na wolnych obrotach, natomiast problem pojawia się podczas próby dodania gazu-dusi się i gaśnie, czasami strzelając na wiwat z rury.
    Mam go zaledwie 3 miesiące i to jego pierwsza usterka pod moimi "rządami" jak do tej pory nie miałem styczności z oplami.
    Co mu jest?Ma ktoś jakiś pomysł?
  • #2 10574041
    ociz
    Rozrząd przestawiony.
  • #3 10576883
    Perech
    albo dziura w dolocie. Sprawdź gumy
  • #4 10577601
    sonne1984
    Zachowuje się tak z i bez założonego filtra powietrza. Symptomy pojawiały się stopniowo-najpierw delikatne przerywanie przy szybkim dodawaniu gazu. Przy stopniowym, powolnym przyspieszaniu nie było przerw, aż w końcu (po 2 dniach) zaczął gasnąc przy jakimkolwiek zwiększaniu obrotów.
    Rozrząd sprawdzę.
    Nie lewe powietrze i nie rozrząd. Kabel WN wychodzący z cewki do rozdzielacza iskry miał przebicie zaraz przy wyjściu z cewki. Przeskakiwała iskra na plus akumulatora i silnik zaczął wariować.
    Zamykam i dziękuję za sugestie.
